Vraiment pas mal en noir
A mon avis ce n'est pas une NX française à la base, vu qu'elle n'était pas dispo en noir chez nous (juste en gris anthracite).
Bravo Denrée, bienvenue dans le club
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Denrée [ 2009-2011 ]Modérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, shadow62, Modérateurs Re: DenréeVraiment pas mal en noir
A mon avis ce n'est pas une NX française à la base, vu qu'elle n'était pas dispo en noir chez nous (juste en gris anthracite). Bravo Denrée, bienvenue dans le club NX vendue...
Re: Denréeelle est peut etre était repeinte aussi
le plus important c'est que ta trouvé ton bonheur bonne route avec et tien au courant pour ton problème électrique
Re: DenréeTres belle en effet...
Quand a la rivalité 1.6l-2.0l, c'est assez cool, je trouve que ça nourrit sainement le forum. Voyes sur d'autres forums les rivalités entre Hondacaca et Nissan... La gti n'a pas que le moteur et les freins qui sont ameliorés, mais aussi le chasssis au niveau barre stab, etc... En plus, certaines on la clim. (comme moi)
Re: DenréeEt certain le cuir aussi
Tu peux développer un peu le etc Antoine ? Car je connais que les freins, l'abs , la barre stab sans parler de tout ce qui est lié au moteur évidement !
Re: DenréeTiens, oui, j'avais oublié le cuir que j'ai aussi dans ma mienne.
Le pommeau, le soufflet et le volant en cuir cousu, la carrosserie, les jantes et taille de pneus. Il me semble aussi que la 1.6l n'a pas la traverse sous le moteur (pas sur). Je sais pas non plus si la chasse est reglable sur la 1.6l, comme sur la gti. Et au niveau des amortos, c'est pareil?
Re: DenréeEn effet plein de detaille que j'avais oublié !
Pour les amortos se sont les mĂŞme je crois mais , sur les 2L ya les capteur d'abs ou un truc du genre
Re: DenréeMerci beaucoup shadow62, c'est bon, j'ai réussi a les enlever et changer les ampoules. Donc celui qui ne fonctionnais pas, c'était du au fait que le câble qui le reliais a complètement cramer ! j'en ai donc fait un nouveaux avec des dominos, le tout, bien isolé ! J'ai aussi changer le fusible qui avait fondu (avec du mal, plastique fondu partout...)
Maintenant tout fonctionne ! Mais je surveille quand mĂŞme...
Re: Denréede rien
ba sa va alors cété rien de grave puis tu as du bole aussi d'avoir trouvé tout de suite ou le faisceau était abimé ensuite surveille quand meme car si le faisceau a fondue ainsi que le fusible c'est qu'il a du y avoir un problème dans l'anti brouillard au faite a l'intérieur se n'était pas rouillé? tu avait encore les caches au dessus des ampoules dans l'AB?
Re: DenréeAlors un des deux était rouiller en effet. Et j'ai laisser les caches, pas penser a les enlever sur le coup.
Mais je compter les redémonter pour y redonné un p'tit coup de peinture la ou c'est rouiller et du coup, enlever les caches !
Re: Denréeje n ai pas tout suivi je vois les photos avec une plaque 85 vendee qui est de la vendee??????????????????????
http://xenusis.labrute.fr inscrivez vous ça défoule
Re: DenréeJ'ai aussi deux truc qui pendent en haut des montant de par brise:
Il y en a un de chaque coté et un fil passe dans les montant, quesque c'est ? édit de ta photo :shadow
Re: DenréeSûrement des capteurs volumétriques de l' alarme ?
NX vendue...
Re: DenréeOui on dirait des capteurs volumétrique d'alarme !
Re: DenréeC'est ce que je pense aussi maintenant, mais je n'ai pas de boitier, j'ai juste mes clé quoi. si j'ai bien une alarme, comment l'activé ? Effectivement sur les capteurs, il y a marquer "texalarm"
Re: Denréeaucune diode ? pas de télécommande d'ouverture a distance ? tu as suivi les fils ?
Peut ĂŞtre des leurs ...
Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 0 invités |
