un Modèle de Rénovation de Démarreur
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 12 Jan 2009 22:29
:icon_up: Salut Ă  Tous et Ă  Toutes :icon_up:
:icon_exclaim: PREAMBULE :icon_exclaim: :
:arrow: à défaut de moyens de faire un Tuto démarreur Nissan 100 Nx , je vais en faire un :icon_exclaim: Modèle :icon_exclaim: avec quelques Photos de démarreur de
Ford Sierra .... C'est qd meme mieux que rien :icon_pong:
:icon_exclaim: :icon_exclaim: 1 ERE ETAPE :icon_exclaim: :icon_exclaim: :
:arrow: :arrow: Assurez vous que vous Disposez de Tout ce qu'il Faut suffisement pour Faire cette RĂ©novation :
:arrow: du Temps : ne prévoyez pas court , soyez généreux envers vous meme : au minimum plusieurs heures :icon_jump2:
:arrow: un sol suffisement Plat et à l'Horizontal : on ne veut pas vous retrouver coincé dessous en hurlant de douleurs :icon_furieux: :icon_police:
:arrow: une chandelle digne de ce nom : par exemple une comme celle lĂ  :
:arrow: de l'Outillage ( de Tete ):
:arrow: Clefs plates et Ă  Tubes ou Cliquets correspondants Ă  la Boulonnerie de votre DĂ©marreur
:arrow: Marteau caoutchouc
:arrow: Tournevis
:arrow: Chiffon
:arrow: DĂ©graissant
:arrow: Graisse
Regardez çà : désolé :icon_redface: : photo trouble :icon_redface: :
Opération Salle de Bain :lol:
:icon_exclaim: :icon_exclaim: 2 EME ETAPE :icon_exclaim: :icon_exclaim: :
:arrow: :arrow: Mettez votre Voiture sur Calle : comme çà par exemple :
:icon_exclaim: :icon_exclaim: 3 EME ETAPE :icon_exclaim: : :icon_exclaim:
:arrow: :arrow: Sortez votre Démarreur : désolé :icon_redface: pas de photo :icon_redface: mais il faut d'abord
:icon_exclaim: :icon_exclaim: DEBRANCHEZ les COSSES de la BATTERIE :icon_exclaim: :icon_exclaim:
:arrow: DĂ©branchez les Cables arrivant au DĂ©marreur : la Plupart du Temps : un Rouge (+ : alimentation), un Noir (- : masse ) et un Rouge plus Fin (contact) :icon_idea:
les Cables sont généralement maintenus par des ecrous : du 12 ou 13 et 8 ou 10 je crois ....
:arrow: Trouvez la Boulonnerie de Maintien : généralement : deux ou trois Boulons ....
:arrow: DĂ©vissez : Bon Courage :lol: : c'est Dur :icon_redface:
:arrow: Le Démarreur sort plutot bien ensuite mais nécessite parfois d'etre débloquer au Marteau Caoutchouc , pas de marteau métallique :icon_non:
Et vous devez avoir à peu près çà dans les mains : en plus sale :icon_mrgreen:
:icon_exclaim: :icon_exclaim: 4 EME ETAPE :icon_exclaim: :icon_exclaim:
:arrow: :arrow: DĂ©montage du DĂ©marreur :icon_jump2:
:arrow: désolé :icon_redface: je n'ai pas de différentes photos de chaque étapes mais vous devez en arriver là environ :
:arrow: il y a plusieurs vis Ă  enlever :
:arrow: les grandes vis qui maintiennent le corps (noir) sur le corps Alu (gris)
:arrow: les petites vis de maintien (s'il y a lieu) du capot d'axe de rotor (visible sur une photo d'après)
:arrow: les vis de Solénoide aussi
:arrow: FAITES TRES ATTENTION EN SORTANT CHAQUE ELEMENT : NE FORCEZ PAS COMME DES ABRUTIS :icon_non: :icon_police:
:arrow: Certaines pièces sont FRAGILES :icon_redface: :icon_police:
Regardez Ă  Nouveau dans l'ensemble :
:arrow: On se Retrouve à peu près avec çà :
:icon_exclaim: Le Rotor :icon_exclaim:
:arrow: Ă  DĂ©graisser avec un produit qui N 'Attaques Pas le Bobinage :icon_police:
:arrow: à sécher comme vous voulez mais Bien :icon_mrgreen:
:arrow: les parties métalliques sont à Désoxyder : avec de la Laine d'Acier par exemple
les masses de Bobinage et les surfaces de Contact Charbon (vers le bas)
:arrow: à Traiter au produit Rénov Contact Electronique : Laissez Sécher Complètement
:arrow: les Extrémités Axoides seront à Graisser légèrement au Remontage
:icon_exclaim: en haut : :icon_exclaim: le Solénoide : la Masse Noire et le Piston :icon_exclaim: ; plutot en dessous : :icon_exclaim: le petit et le gros capot d'extrémité de démarreur avec un intercallaire centrale de l'intérieur :icon_exclaim:
:arrow: tout çà est à Dégraisser également
:arrow: au Remontage , Graissez légèrement le Piston et la Bague Cuivrée d'Axe de Rotor
:icon_exclaim: l'ensemble Support et Contact de Charbons :icon_exclaim:
:arrow: à Nettoyer (dégraissage) et vous vous appercevrez qu'au Remontage les Charbons ne sont pas Forcément Faciles à maintenir en Place :icon_redface: :lol:
:icon_exclaim: Les Blocs Aimants (Noir) :icon_exclaim: , le Bloc Alu (Gris) :icon_exclaim: , l'Ensemble Axe - Roulements - Pignons -Fourchette :icon_exclaim:
:arrow: Ă  DĂ©graissez aussi Bien Nettement ...
:arrow: au DĂ©montage : Veillez Ă  ne Pas Forcer la Fourchette (plastique) de lancement :icon_exclaim:
:arrow: Avant le Remontage : Graissez l'embout d'Axe , le (les) roulement(s) , la Denture :icon_exclaim:
:icon_exclaim: :icon_exclaim: 5 EME ETAPE :icon_exclaim: :icon_exclaim:
:arrow: :arrow: Remontage du DĂ©marreur
:arrow: dans l'Ordre Inverse de Précédement :icon_up:
:arrow: vous arrivez à çà (environ) :
:icon_exclaim: :icon_exclaim: 6 EME ETAPE :icon_exclaim: :icon_exclaim:
:arrow: Remontage sur la Voiture :icon_coucou:
:arrow: :arrow: Vous vous DEMERDEZ :icon_eek: :lol: :lol: : J'en ai MARRE :icon_mrgreen: :lol:
:icon_up: pour NICOdeFRANCE :icon_up:
:126: Bonne Chance Ă  Vous :126:
Re: Rénovation de Démarreur (Modèle) by NICOdeFRANCE
Messagepar carbunx » Lun 12 Jan 2009 22:35
ben bravo nico, joli tuto, bien complet ,bien expliqué, rien à redire ,tout parfait :wink:
il est génial ton tuto nico :icon_mrgreen:
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 12 Jan 2009 22:38
carbunx a écrit:ben bravo nico, joli tuto, bien complet ,bien expliqué, rien à redire ,tout parfait :wink:
Merci Copain :icon_pong: : c'est Trop Gentil :icon_up:
Juste un p'tit Tuto un peu Baclé qd meme :icon_mrgreen: :lol:
La Mise en Page , les Smileys , la Couleur , le Manque de Photos ...... :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
Mais Bon :icon_up:
Messagepar carbunx » Lun 12 Jan 2009 22:40
non, non nico, je te jure il est parfait ton tuto, et niveau smileys, sa va aussi :icon_mrgreen:
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 12 Jan 2009 22:43
carbunx a Ă©crit:non, non nico, je te jure il est parfait ton tuto, et niveau smileys, sa va aussi :icon_mrgreen:
j'suis pas d'acc mais on va pas en faire une Dispute :icon_mrgreen: :lol: :icon_up:
Re: une Rénovation de Démarreur (Modèle) par NICOdeFRANCE
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 19 Nov 2010 12:07
:icon_coucou:
pour toi Denrée ....... le Tuto est au dessus ....... c'est un démarreur de Sierra mais beaucoup se ressemble alors ........au cas ou tu n'aurais pas vu en bas de mon autre message ........ :enaccord8:
:wink:
