NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX moteur pour verrouillage centralModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
17 messages
moteur pour verrouillage centralg trouver ceci mais jc pas si c bon.
dite moi ce ke vous en pensez, merci. http://www.bc-elec.com/ACCESSOIRES-AUTO ... 7,353.html g fe installer une alarme dans ma voiture mais malheureusement ils n'ont pas su installer le verrouillage centrale a cause du moteur ki manque.
Re: moteur pour verrouillage centralPrimo : BC ELEC sont des ESCROCS, j'ai acheté chez eux différents trucs qui sont TOUS tombés en rade dans les 3 semaines à 13 mois...
Le SAV m'a accusé d'avoir bidonné les factures et a refusé de prendre les ballast des xénon en garantie, l'alarme je n'ai même pas essayé... BREF NE JAMAIS RIEN ACHETER CHEZ EUX !! Secondo, Shadow62 a un moteur de centralistion d'origine disponible, pour info c'est le même à droite et à gauche.
Re: moteur pour verrouillage centralben moi jai une alarme et un moteur acheter chez eux il y a deux ans,et sa marche toujours aussi bien
![]() mais si shadow62 a sa en stock ,saute sur l'occas ![]()
Re: moteur pour verrouillage centralPour ma part un moteur similaire depuis 3ans acheter sur eba.... et aucun soucis...
Re: moteur pour verrouillage centralBonjour,
Il te suffit de rajouter un moteur dans la porte gauche (j'en ai un de 405 qui va nickel et il m'en reste 3 ou 4) et de déconnecter un câble du contacteur mécanique de serrure côté gauche et de le relier à la masse et ça marche nickel. Ce ne sont pas des électriciens ???
Re: moteur pour verrouillage centralbon voila g acheter mon moteur verrouillage centrale. ya plus qu'a l'installer. qqun c m'expliquer cmt on fait pour l'installer et le connecter a l'alarme pour faire fonctionner le verrouillage centrale. merci d'avance
Re: moteur pour verrouillage centralben tu as un plan de l'alarme
![]() sinon sais en impulsion négatif/positif .
Re: moteur pour verrouillage centralno c le magasin ki me la installé g pas eu de plan
et euh c koi impulsion neg/pos??
Re: moteur pour verrouillage centralton impultion correspond au temps de réponse en ms par rapport à une tention positive ou négative,enfin si je ne trompe pas
![]() sinon sais quoi comme alarme: marque modéle qu'on puisse t'aider ![]()
Re: moteur pour verrouillage centralha désolé, je connais pas se modéle,tu n'a pas la possibilité d'avoir le plan par ceux qui te l'on vendu
![]() moi jai le plan de la mienne, une aoline 802, mais pas sur que se soit le mĂŞme branchement que la sonar.
Re: moteur pour verrouillage centralbon g reussi a avoir les documentations de l'alarme.
g demonte mes 2 panneaux de portes mais je c pas cmt installé le moteur. est-ce que qqun ki a les moteur installé, sait me prendre une photos ke je sache ou et cmt les mettre. mtn pour le branchement jv essayer de me debrouiller. par contre g un autre soucy, kan j'ouvre avec la clé du coté gauche les 2 lockés de portes sont censé s'ouvrir, (enfin c t com ca en tt cas a l'epoque ke je l'ai acheter) alors ke mtn je n'ai ke le locké du cote gauche ki s'ouvre. tandis ke kan c ouvert des 2 cote et ke je ferme du coté gauche, ca se ferme des 2 cote. donc a l'ouverture ka un "stuut" kelke part. qqun serai m'aide ce serait gentil
Re: moteur pour verrouillage centralsalut j ai instaler un moteur la semaine derniere
le l ai mis dans la porte gauche je n ai pas fais de foto et ne veut pas redemonter ma porte je te fait un schema via paint pour la pose ![]() tous ce qui est en noir est d origine le rouge moteur le jaune tige de fer qu il faut tordre pour donner un bon angle j ai mis environ 1H30 a le monter car un travail reflechie est a 50 pour cent fini Dernière édition par xenusis le Sam 31 Jan 2009 17:31, édité 1 fois.
http://xenusis.labrute.fr inscrivez vous ça défoule
17 messages
