Enlever Moyeu volant
Messagepar sonoman » Mer 28 Mar 2007 17:14
les arbre a came :icon_mrgreen:
non pour se colis je pense que c'est bon enfin j crois je réfléchie :whistling:
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar wachowsky » Mer 28 Mar 2007 17:56
Ca ressemble a quoi une griffe :icon_question:
18 Octobre 2007 -
[NX-POWER]wachowsky
Messagepar riffaud » Ven 30 Mar 2007 20:53
J'ai déjà  réussi à  enlever le moyeu d'origine 2 fois et aussi un moyeu de marque EKTOR 2 fois aussi.
Ce dernier avait Ă©tait installer avec un mailler pour bien l'enfoncer.
Et bien ,il faut prendre le moyeu à  deux main et de faà§on trés ENERGIQUE,faire des mouvements de gauche à  droite pendant au moins 5 minutes sans arràªt et avec force tout en tirant vers sois.
Peu importe de peser 50 ou 80 Kg, mais une bonne technique ajoutée à  des bras bien musclés qui sont habitués soulever des poids lourd, avec endurance, et le tour et joué.
Quand tu es dans l'action pense trés fort que tu veux voir ton moyeu dégagé, à§a ne peut qu'encourager ton énergie.
Bon courage et pense que tu es capable d'y arriver. :enaccord8:
DĂ©butant
DĂ©butantriffaud
Re: Enlever Moyeu volant
Messagepar niko.nx » Jeu 5 FĂ©v 2009 13:57
aaaaaaarrrrrrrrrgggggghhhhhh !!!
je suis en plein dans la guerre du moyeuu... :icon_sad:
c'est horrible, ce con de volant veut pas veniiiiiirrrr alors que je veut le changer...
et meme le compteur veut pas venir,alors que je veut changer les fonds...les fils doivent etre trop cour derriere, je risque de devoir enlever la planche de bord...
:icon_exorbite: ca me gaaavvee
bon, j'y retourne..
a visiter de temps en temps : http://dragonteam.over-blog.com/
Membre Expertniko.nx
Messagepar niko.nx » Jeu 5 FĂ©v 2009 14:11
deejay.k a Ă©crit:aaaaaaarrrrrrrrrgggggghhhhhh !!!
bon, j'y retourne..
ha ha ! je l'ai eut cet enfoiré !!! :icon_jump:
le temps que je vienne cherché des infos sur le forum, j'avai mi du WD 40 et j'ai fait de gauche a droite.. ca a marchééééé !
heureusement qu'il y a le forum pour donner des conseils ! merci ! :icon_jump2:
lol
reste le probleme du compteur, il sort pas assé pour que j'ateigne les trucs a débranché derriere.. :icon_mdr:
Messagepar carbunx » Jeu 5 FĂ©v 2009 16:11
et par en dessous, tu as regardé si tu avais de la place en glissant ta main :icon_question:
bon pour moi sa à maché, mais sais une carbu, mais sais peu être different sur les autres nx :lol:
Messagepar shadow62 » Jeu 5 FĂ©v 2009 20:11
alors nico on arrive pas a retiré le compteur :icon_mrgreen:
alors tu as de solution : -soit tu arrives a glisser ta main d'erriere pour débrancher ton cable de vitesse
-soit tu va directement débranché le cable sur la boite de vitesse
persos si tu peux le débrancher de derriere du compteur sais plus simple
si tu veux une photo de l'arriere du copteur pour te reperé pas de probleme
[Suprem NX-POWER]shadow62
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Messagepar niko.nx » Ven 6 FĂ©v 2009 00:11
bé c'est a dire que, pour le cable de boite, j'ai pas assé confience en moi pour me lancer la dedans..
quand je voit le résultat avec le crik farceur... :icon_mrgreen: je m'inquiete un peu quand meme...
l'enlever, je vait y arrivé, mais le remetre, j'y croit pas du tout..
par contre effectivement, je l'ai bien vus bouger quand je martyrise le compteur...
en dessou, malheureusement, ma main passe pas, je suis géner par le conduit de l'aeration de gauche..a moins de pouvoir l'enlever facilement ?
le top se serait d'enlever juste le dessus du tableau de bord, mais je croit que c'est pas simple que ca..
domage, j'aurait accédé direct derriere le compteur..donc, pour l'instant, je rame..je me coince les mains, mais j'ai toujours mon compteur noir eclairage normal... :icon_biggrin:
Messagepar Didier G » Ven 6 FĂ©v 2009 00:20
Pour sortir le comtpeur sur une 2L ou une carbu(je présume, sinon t'aurais une transmission par capteur) il suffit de féaire le capteur à la sortie de la boite. Ca se fait très simplement avec une pince ou meêm à la main, simpelemnt en virant la gaine d'air entre le MAF et le papillon.
Autre solution si tu es plus patient que téméraire : le cable est clipsé à l'arrière, il te faut appuyer sur une languette et tirer le cable en même temps.. disons que tu auas de la chance si tu y arrives en moins de 2heures... j'avais eu de la chance à mon premier démontage,e t au second j'ai mis 20MN...
ça ne sert à rien de démonter le tableau de pbord, le compteur passe à travers...
Messagepar shadow62 » Ven 6 FĂ©v 2009 08:10
puis au troisieme on avait galeré
mais franchement sa se remet tout seul a la boite c'est juste un cable avec une encoche et sérré
t'en a pour 10 min a le démonté
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Messagepar niko.nx » Ven 6 FĂ©v 2009 10:29
ha ! bon, vous me rassurez la..
bé je vait me tenter le cable alors...
je vous dirait quand j'aurait réussi, et bien sur je metrai las fotos
Messagepar shadow62 » Ven 6 FĂ©v 2009 12:21
si sa va pas tu peux m'appelé y a pas de probleme
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Retourner vers Intérieur
