voyant de frein a main
Messagepar Poisson » Lun 2 Mar 2009 21:22
voila sur ma voiture, j'ai mon voyant de frein a main qui reste allumé. J'ai remarqué qui s'allume quand elle est bien chaude aprés 20 min de route environ. mon liquide de frein n'est pas au max, je dirais qu'il est plus prés du min que du max. a votre avis ça peut venir de la?
DébutantPoisson
Voiture: NX !
Re: voyant de frein a main
Messagepar aldo137 » Lun 2 Mar 2009 21:27
Tes plaquettes sont encore bonnes??
ninix prend un bain
Débutantaldo137
Voiture: 100nx 1.6l carbu de 1992, 152500km au compteur
Messagepar aldo137 » Lun 2 Mar 2009 21:29
J avais eu ce pb sur ma premiere voiture une clio certe, et bien c etait mes plaquettes avant qui etaient foutues, et le temoin servait a nous prevenir avant que ca n attaque le disque...
ninix prend un bain
Débutantaldo137
Messagepar toto491 » Lun 2 Mar 2009 21:38
plaquette ou niveau , normalement ya pas 36 solutions , sauf si c'est une panne mais c'est un nx ...
Messagepar aldo137 » Lun 2 Mar 2009 21:48
Faire une purge par precaution si possible
ninix prend un bain
Débutantaldo137
Messagepar Didier G » Lun 2 Mar 2009 21:51
commence par le niveau. Si ça s'allume encore, débranche la sonde pour voir si tu n'as pas un faux contact.
Sinon, tu peux aussi vérifier si ce n'est pas otn frein à main (si trop détendu ça peut bouger et allumer le capteur, mais alors tes stops devraient être allumés aussi
Messagepar toto491 » Lun 2 Mar 2009 22:09
Didier, tu es sur que le frein a main allume les stops ?
Car pour allumer les stops , pas besoin du contact ... donc ça veut dire que quand tu t'arrêtes , tu mets le frein a main , et tes stops restent allumés !
Enfin sur la mienne c'est ainsi ...
Messagepar shadow62 » Lun 2 Mar 2009 22:29
ba oui j'ai pas tout compris la didier
dans un premier temps vérifie ton niveau ensuite si sa le fait toujours regarde tes plaquettes de frein avant car si elles sont usés sa peut allumé le voyant pour te prévenir
[Suprem NX-POWER]shadow62
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Messagepar Didier G » Mar 3 Mar 2009 10:08
toto491 a écrit:Didier, tu es sur que le frein a main allume les stops ?
C'est pas faux, je vais vérifier, mais je crois que j'ai dit une bêtise :icon_razz:
Messagepar shadow62 » Mar 3 Mar 2009 11:38
t'avais bu quoi avant de dire sa :icon_jump:
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Messagepar antoinezgz » Mar 3 Mar 2009 16:31
Cherche pas, c'est les plaquettes. Comme elles sont usées, le piston sort plus et donc le niveau de fluide descend.
Messagepar carbunx » Mar 3 Mar 2009 17:01
oui d'accord avec antoine :wink:
sauf fuites, si le niveau descend, sais que tu as soit les plaquettes usé comme le dit antoine, soit les disques usé qui donne le même résulta au niveau du liquide de freins :icon_rolleyes: et donc ton voyant qui s'allume.
donc change se qui est usé et remplace ton liquide de freins.
par contre ,que le voyant s'allume aprés une chauffe de 20mn env, sa je comprend pas :icon_rolleyes: pour moi, il devrais s'allumer même a froid :icon_exclaim:
Messagepar Poisson » Mar 3 Mar 2009 17:36
aujourdhui ca ma fait le contraire, le voyant s'est allumé a froid et aprés 10 min il s'est éteind. sinon les plaquettes sont encore bonnes, donc j'ai remis du liquide pour faire le niveau on verra bien?
sinon je viens de demonté les panneaux de porte pour changer les HP qui sont archi-pourris et la surprise ils sont ovales :icon_neutral: j'ai un pote qui en a des ovale qui lui servent a rien j'espere qu'ils sont la meme taille.
sinon je pensais visser des HP rond dans le supports plastique avec des vis à bois, quelqu'un a deja essayé ça ?
DébutantPoisson
Voiture: NX !
Messagepar Fab » Mar 3 Mar 2009 20:55
Poisson a écrit:aujourdhui ca ma fait le contraire, le voyant s'est allumé a froid et aprés 10 min il s'est éteind. sinon les plaquettes sont encore bonnes, donc j'ai remis du liquide pour faire le niveau on verra bien?
Cherche un peu sur le forum, tu trouvera des info :lol:
on à presque tous mis des 16.5 à l'avant et l'arriere :wink:
Mes japs :
Actuel : 200 SX Rs13
- Vétéran -Fab
Messagepar toto491 » Mar 3 Mar 2009 21:08
Ou alors des liens pour les mêmes enceintes que d'origine en JBL etc ...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
