Problemes freins arrieres nx gti. Solutionné. A effacer.
Messagepar antoinezgz » Sam 14 Mar 2009 14:57
Salut a tous. Je suis en train de changer les freins de la enix, et j'arrive pas a rentrer les pistons des etriers arrieres. Y'a t'il un truc?
J'ai desserre la purge et l'arrivee d'huile, voir si je pouvais les repousser, mais pas moyen. Le piston n'est pas bloqué car il sort normalement, et meme en enlevant un peu le caoutchoux, l'interieur est tres propre.
La voiture est levée et je dois absolument les changer cet apres midi.
Merci de vos reponses rapides.
Ciao. :D
Re: Problemes freins arrieres nx gti.
Messagepar antoinezgz » Sam 14 Mar 2009 15:59
Probleme solutionné. C'etait tout con.
Ciao.
Re: Problemes freins arrieres nx gti. Solutionné. A effacer.
Messagepar toto491 » Sam 14 Mar 2009 19:47
Soit pousser , soit tourner .... Quelle est la solution ?
Messagepar antoinezgz » Sam 14 Mar 2009 19:55
Faut tourner, mais pas moyen de le faire tant que la durit est branchée sur l'etrier. Je sais pas pourquoi. Tant que tu debranches pas, ça tourne dans le vide. Je savais qu'il fallait tourner, a cause des encoches sur le piston. Sur d'autres marques, j'ai jamais eu a demonter la durit en enlever de la pression.
Messagepar toto491 » Sam 14 Mar 2009 22:09
Euh oui en effet asser bizarre ... , enfin bon si tout est rentré dans l'ordre ^^
ça freine mieux ?
Messagepar antoinezgz » Dim 15 Mar 2009 02:00
C'est plutot pas mal. Surtout avec les disques et plaquettes que j'ai montés. Suis tout content moi... :icon_jump:
