Bon...Qui c qui a fait reparàƒÂ© l'essuie glace Arr ????
Messagepar Japamobile » Dim 8 FĂ©v 2004 20:10
C pas un pb de faisceau je l'ai test? e, long large & travers
C pas un pb du moteur (piste ou charbon)
J'ai demont? une fois tout le bazar sous le volant (realis et le reste) et y s'est remis a marcher une semaine....donc ca vient de par la..je redemonterais aux beaux jours.....
PS : BONNE CHANCE avec les m?canos NISSAN...fait gaffe ? un truc....m?me quand il trouve pas ....tu payes :shock:
Sinon je vois bien leur diag :"y a un pb de contact qq part on va changer tout le faisceau ...si c pas ?a on change le moteur...et meme si c pas ?a ...?a vous fera une belle facture :lol:
Messagepar raven_68 » Lun 3 Mai 2004 19:31
Je viens de r?cup?rer ma NX
aujourd'hui, je l'avais report?e o? je l'ai achet?e pour qu'il me r?pare ce foutu essuie-glace qui ne marchait pas (ma
voiture est encore en garantie occasion). Verdict: c'?tait un probl?me de relais qui fonctionnait car on l'entendait
cliqueter quand on voulait mettre l'essuie-glace en marche mais qui ne donnait pas la masse au bon endroit (me demandez pas
ce que ?a veut dire, je suis un vrai 0 en ?lectricit?). ceci dit, il a chang? le relais et ?a marche! Pour combien de temps?
J'esp?re que ?a va tenir mais je vous tiens au courant....
Greg
Membre donateur
Membre donateurraven_68
Messagepar Japamobile » Lun 3 Mai 2004 22:17
Tiens donc j'?tais pas loin......
Un probleme de masse au relais...faudra que je voie
ca......
Au fait si ta la facture tu pourrais nous mettre le prix et la reference du relais ? ;)
Messagepar uhspc » Lun 3 Mai 2004 22:25
ca m'interesse aussi :icon_razz:
Fait le ou ne le fait pas, mais il n'y a pas d'essai.
Membre Expertuhspc
Messagepar p0lux » Mar 4 Mai 2004 06:22
aujourdh'ui mon essuis glace ar. m'as fait
le meme truc.. des fois il marche, des fois non.. j'ai secou? un peut le bouton du comodo.. et la tout fct? nickel. :)
[Suprem NX-POWER]p0lux
Messagepar Mike » Mar 4 Mai 2004 06:53
p0lux a Ă©crit:j'ai secou? un peut le bouton du
J'pense pas que c la meilleur solution ?a Polux
:icon_mrgreen:
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
[Dieu de la 100NX]Mike
Messagepar raven_68 » Mar 4 Mai 2004 08:52
Malheureusement je pourrais pas vous dire ni le prix ni la r?f?rence du relais car je n'ai pas la facture. J'ai rien pay?
vu que la voiture ?tait encore sous garantie. Mais ? mon avis ?a ne doit pas ?tre trop cher un relais ? condition de trouver
la bonne r?f?rence et d'?tre un peu bricoleur pour le placer.
Greg
Membre donateur
Messagepar warrior » Mar 4 Mai 2004 17:30
ah,je disais
pas de betise plus haut quand j'avais lancer l'hypothese du relais...
Messagepar Japamobile » Mar 4 Mai 2004 22:31
ben
le truc ce que le relais fonctionne ...du moins au multimetre :wink:
mais a premiere vue y a un pb de masse dessus
:icon_confused:
Messagepar ninix » Jeu 6 Mai 2004 19:34
aussi c'est la meme!!!!
... l'essuie glace arriere ne fonctionne pas, enfin je l'ais vu faire un petit bout de chemin,
environ 20 cm sur la lunette arriere.....
Bref, j'ai moi aussi cherch? , j'ai demont? l'essuie glace, ainsi que son
mecanisme, je l'ais branch? en directe sur la lampe du coffre, il fonctionne.
Quant il est branch? sur le faisceau de la
voiture, il ne veut rien savoir (ca mets le nerfs a vifs, la.), j'ai ensuite cru que ca venait des relais "bleux" du tableau
fusibles , il sont effectivement tous identiques, mais sans succes.
J'ai vu sur une NX a une casse, que d'autres relais,
se trouvent par derriere la cl? de contact, fix?s sur une traverse de renfort de caisse, c'est peu etre ceux ci qui sont
hs....
J'ai gauler toutes ces pieces sur la NX detruite (essuie glace , relais...) que j'ai trouv?e, si ca fonctionne
je te diagnostiquerai la panne.
Ancien Nixien, Toujours fan.....
Habituéninix
Messagepar Japamobile » Jeu 6 Mai 2004 20:37
Pour etre percis j'ai trouv? 3 bidules (chaipa le nom chui pas
electronicien) qui ont un lien avec l'essuie glace arriere...
1 relais bleu a cot? de la boite a fusible
1 relais
(?) derriere la clef de contact
1 machin derriere la boite a fusible
Messagepar dimiz24 » Ven 7 Mai 2004 07:50
moi le relias qui merdait c'etait un petit relais
noir qui se cache deriere la boite a fusible .
j'avais deja envoyer une reponse pour sa ..
Effectivement si on le test
il a l'air bon mais en fait le contact merde.
Le probleme de "masse du relais" c qu'en fait le relais coupe la masse de
l'essui glace et non pas le + .
Donc mauvaise masse pour le moteur donc mauvais fonctionnement.
La merdouille c
que c un relais specifique qui ressemble pas au autre.
Moi perso g fait une bidouille pour le remplacer par un autre et
depuis .....que du bonheur.
1.6l c bien mais 2 c'est mieux !!!!
Habituédimiz24
Messagepar Japamobile » Ven 7 Mai 2004 08:37
tu peux expliquer ta bidouille ????? :icon_biggrin:
Messagepar Franky » Ven 7 Mai 2004 11:56
le mien je l'utilise rarement ... je regarde
par le r?tro exterireur droit :icon_mrgreen:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar Paquito » Ven 7 Mai 2004 14:33
uhspc, oui ton histoire de largeur de cable est vraie puisque
les cables pour d?marrer un diesel dooivent etre plus large pque pour les esssences sinon ?a marche pas..
Membre ExpertPaquito
