démontage Texalarm AV 2002 H
Messagepar Denrée » Sam 18 Avr 2009 08:21
Bonjour
Je voudrais démonter une alarme dans ma voiture, c'est une Texalarm AV 2002 H
Si je débranche le boitier, la voiture ne démarre pas.
Je suppose donc qu'il y a des fils à débrancher du boitier et a rebrancher ensemble mes lesquels ?
Merci de votre aide, je post quelque photos.
[NX-POWER]Denrée
Re: démontage Texalarm AV 2002 H
Messagepar Didier G » Sam 18 Avr 2009 10:04
Deux solutions :
- virer tout le faisceau et rétablir la connexion d'origine,
- virer le boitier et simplement shunter les bornes au niveau de leur prise pour rétablir le circuit. Il te faut un ohmètre pour trouer entre quelles broches agit la coupure d'allumage ou de la pompe à essence, voir du démarreur.
a première vue, 18, 19 et 20 sont des capteurs, 14 et 15 l'amimentation + et -, donc il te faut chercher entre les autres fils ceux dont l'état change qand tu désactive l'alarme, puis établir un connection permanent avant de virer le boitier
Messagepar matmax » Sam 18 Avr 2009 10:23
+1 didier!!!
moi je referais la faisceaux complet ,enfin je pense que l alarme etait deja instaler et que tu as pas le schemas elestrique du montage
donc faut suivre chaque fils et retablir la conection !!!
Messagepar Denrée » Sam 18 Avr 2009 11:55
Merci de vos conseils ! J'ai suivit tout le faisceau et tout retirer.
Je suis content, enfin tranquille avec sa ! Merci beaucoup de votre aide ! :icon_jump:
[NX-POWER]Denrée
Messagepar Design4lex » Sam 18 Avr 2009 19:14
J'ai la meme alarme !
La tienne se situe ou ?
Pour moi j'ais viré les capteurs car ils etaient HS.
Le boitier doit aussi commander l'ouverture a distance car sur mon bouton pour devérouiller l'alarme, ca déverouille aussi les portes
Membre ExpertDesign4lex
Voiture: Nissan 100 Nx Blanche Carbu
Messagepar Denrée » Sam 25 Avr 2009 12:46
le boitier de l'alarme était derrière le tableau de bord, au dessus de la boite à gant.
L'alarme qui sonne elle était vissé en dessous du moteur.
[NX-POWER]Denrée
Messagepar Design4lex » Sam 25 Avr 2009 12:49
A ta du en baver pour la trouver :icon_biggrin:
Moi le boitier etait sous la plastic a coté de la pedale d'embrayage, et mon haut parleur a coté de la baterie.
Ca devait etre l'alarme d'option de chez Nissan
Messagepar Denrée » Dim 26 Avr 2009 09:20
Oui je pense aussi. Pour la trouver, un jour quand j'ai ouvert la boite à gants, elle est tombée dedans !
Le plus dur à été de retirer tous les fils correctement et de rebrancher ceux d'origine. Maintenant, je suis bien content de m'en être débarrassé !
[NX-POWER]Denrée
Retourner vers Electricité
