probleme kad
probleme kad
Messagepar manu28 » Ven 15 Mai 2009 17:04
salut a tous :icon_coucou:
je voudrais monter un kad green je c pas si la marque a une importance :icon_redface:
donc voila je voudrais le posé comme suit en attendant de recevoir mes durite qui iront prendre l'air directement derriere le pc
le probleme c que le shema ne me dit pas tous ...
il agis d'une 1.6 16 multiponts
Imagemontage d'origine...
Imageca c ce que j'ai fait ...
Image jusque la ca va :icon_mrgreen:
Imageeuhhhhhhhhhh c la ou ca merde :icon_redface:
ma question est la suivante ...
quesque je fait de ces 2 tuyaux :icon_exorbite: :icon_exorbite: :icon_exorbite: :icon_question:
merci d'avance les gars car je suis un bleu en mécanique :icon_fache:
le premier qui me dit " tu te les met dans le c........ :icon_rocket: :icon_jump:
Membre Expertmanu28
Voiture: almera tino 2.2 vdi
almera 2.2 vdi
Re: probleme kad
Messagepar carbunx » Ven 15 Mai 2009 18:10
le premier avec l'embout blanc, tu le remet sur ton filtre, tu doit normalement avoir un trou de percé sur ton filtre quand tu le retourne, sais juste un retour d'air :wink:
pour le deuxième, je vois pas bien, il part d'ou à ou normalement :icon_question:
je pense a un reniflard du filtre d'origine.
Re: probleme kad
Messagepar manu28 » Ven 15 Mai 2009 18:35
c celle la elle descend dans le moteur ...
merci :wink:
Membre Expertmanu28
almera 2.2 vdi
Re: probleme kad
Messagepar paulo les gaz » Ven 15 Mai 2009 18:49
pour le deuxieme, tu le laisses comme ca, c'est la mise a l'air de la boite de vitesse!
par coontre il ne faut pas que tu laisses ton filtre comme ca, parce que la il prend tout l'air chaud du moteur, il vaut mieux que tu le mettes derriere la batteerie ou alors tu le descends carrement derriere le pc
Débutantpaulo les gaz
Voiture: nissan 100nx 1.6l 16 injection
Re: probleme kad
Messagepar manu28 » Ven 15 Mai 2009 18:52
ok :icon_mrgreen:
un grand moment de panique pour pas grand chose alors :icon_mrgreen:
je le fixe pour pas qu'il bouge :icon_question:
dois-je le bouché :icon_rolleyes: :icon_question:
merci beaucoup :wink:
Membre Expertmanu28
almera 2.2 vdi
Re: probleme kad
Messagepar matmax » Ven 15 Mai 2009 18:55
l'autre c est la mise a l air de la boite
sur les nx carbus, il ont un bouchon qui laisse "passer l air"
donc tu peux le laisser !!
par contre je ne saurait te conseiller de laisser ton KAD ici car tu vas bouffer tous l air chaud du moteur et il marcheras moins bien qu'avec un filtre d origine!!
cherche un flexible et met le deriere la baterie !!!
Re: probleme kad
Messagepar matmax » Ven 15 Mai 2009 18:56
manu28 a écrit:ok :icon_mrgreen:
evite de le boucher car la boite doit evacuer ses vapeurs d huile !!
Re: probleme kad
Messagepar paulo les gaz » Ven 15 Mai 2009 19:00
dailleurs mat, t'aurais pas un site avec des kit admission pa trop cher? a part ebay??
il faut que je m'en achete un car mon filtre est aussi sur le debimetre!! et je confirme que c'est vraiment pas terrible
Re: probleme kad
Messagepar manu28 » Ven 15 Mai 2009 19:09
merci beaucoup les gars c vraiment cool de votre part :icon_jump:
pour le filtre non il ne va pas rester comme ca j'ai vu avec carbunx et j'ai prévu d'aller jusqu'au pc pour prendre l'air frais :icon_mrgreen:
moi je l'ai achetter sur leboncoin
http://www.leboncoin.fr/li?q=100+nx&ca= ... ex%3A75001
je l'ai eu pour 55euros neuf encore emballer :icon_biggrin:
encore merci a vous :icon_coucou:
Membre Expertmanu28
almera 2.2 vdi
Re: probleme kad
Messagepar matmax » Ven 15 Mai 2009 19:14
paulo les gaz a écrit:dailleurs mat, t'aurais pas un site avec des kit admission pa trop cher? a part ebay??
tu sais moi , je suis plus pour les filtre k&n ou green dans les boite a air!
pour un bon filtre le tous et de prendre un vraie filtre que ce soit un mousse ou en coton impregnés !!!
Re: probleme kad
Messagepar carbunx » Ven 15 Mai 2009 20:18
ha ok, moi jais un bouchon en plastique a la place, mais je te conseil quand même de mettre un petit filtre comme celui du cache culbu, sa évitera de laisser passer de la merde. :wink:
Re: probleme kad
Messagepar manu28 » Ven 15 Mai 2009 20:26
:enaccord8: merci
Membre Expertmanu28
almera 2.2 vdi
Re: probleme kad
Messagepar shadow62 » Sam 16 Mai 2009 01:01
si il te faut un coup de main pour ton kad ou des conseilles tu sais ou m'appeler :icon_mrgreen:
[Suprem NX-POWER]shadow62
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Re: probleme kad
Messagepar manu28 » Sam 16 Mai 2009 08:39
:icon_jump: :enaccord8:
Membre Expertmanu28
almera 2.2 vdi
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
