problm gicleur/moteur lave glace
Messagepar djedje21 » Jeu 28 Mai 2009 07:41
salut maintenant je m'adress a ceux qui on demonté des NX entierement :
comment demonter le reservoir lave glace ??? car quand j'actionne pour laver l'arriere cé bon , j'entend bien le moteur qui se met en route , mais pour devant rien ne sort et je n'entend pas le moteur quand j'actionne au comodo !
je sais plu quoi penser et faire !
est ce le comodo ?( j'attend de pouvoir y mettre un coup de souflette )
ou est ce que ca vien du moteur dans le reservoir lave glace (mais bon pourkoi il marcherai pour l'arriere et pas devant !
sinon j'avais dans l'idee de mettre un Té o nivo du tuyau ki gicle a l'arriere afin dy relier a celui de devant (ce qui ferai marchez les deux d'un coup ! Voili voila ! d'avance merci a tous
Habituédjedje21
Re: problm gicleur/moteur lave glace
Messagepar Didier G » Jeu 28 Mai 2009 08:19
Il y a deux moteurs distincts pour l'arrière et pour l'avant :o) Tu peux d'ailleurs inverser les prises très facilement au niveau du bocal, simplement en enlevant ta roue avant droite et en déclipsant le pasage de roue. Ca te permettra de tester si c'est ton commodo ou ton moteur qui est défectueux (si c'est moteur tu peux utiliser celui de l'arrière en échangeant simplement la prise et la durite en attendant d'en trouver un, sinon, j'en ai un à revendre à 5e + le port)
Messagepar jlouistlse » Mar 2 Juin 2009 15:44
tout est dit;LOL
mais c pê ta durite qui est boochee, avant demande a qlqn de se mettre cote roue droite des fois qe le moter tourne qd tu actionnes le commodo.
bonne route
Débutantjlouistlse
Voiture: 100NX GTI 2L 1991
Retourner vers Electricité
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
