NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Conseil pour jantes en 17Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
15 messages
• Page 1 sur 1
Conseil pour jantes en 17Salut !
J'ai bien envie de revendre mes dezent 16" pour acheter du 17" Est ce qu'il y à une taille de pneu conseiller pour la NX en 17 (205/40/17 ?) Je compte mettre des jantes style JDM comme celle si: Merci de vos conseils
Re: Conseil pour jantes en 17le 205/40/17 ne passe pas au CT, fait une recherche , il y a tableau des correspondances quelque part
en 17 on a le droit au 215/35/17 et 225/30/17 pour que sa passe au CT, enfin pour les 1.6l
Re: Conseil pour jantes en 17Je reviens du ct pour ma gti , il ma sorti que 3 tailles 14 15 et 16 pouces ,sans me parler du 17
Donc a vérifier , pour le 15 c'est du 215/45r15 c'est tout ce que je peux te dire , je me rappelle plus du reste . Le mieux prend ta carte grise et arréte toi a un control technique
Re: Conseil pour jantes en 17Pour le CT, c'est dans un an et demi pour moi, et en plein hivers, donc j'aurais remonté les jantes 14 d'origine.
Pour ceux qui on du 17, avez vous des problème suite à cette taille ? Photoshop avec les jantes que je veux:
Re: Conseil pour jantes en 17sonomam était monté en 17 sans problème il me semble ! a voir il me semble que les pneus les moins chers restent le 205/40r17 , de plus moins lourd a entraîner que des pneus de 225 ou autre
Re: Conseil pour jantes en 17ben moi sais le gars du CT qui ma dit qu'on pouvais monter en 17 sans problèmes, mais a condition de respecter le tableau des correspondances
en se qui me concerne, je suis en 205/40/17, et jais pas eu un seule problème en 1 ans qu'elle son dessus.
Re: Conseil pour jantes en 17Moi j'etais chaussé en 17" avant !
Il faut bien réflechir avant de passer le cap car il y'a beaucoup de désavantage, au point de les revendres. (hormis le style)
Re: Conseil pour jantes en 17la NX est en 14 d'origine, 15 c parfait, 16 faut trouver de l'allégée, 17 c'est pas adapté, après chacun fait ce qu'il veut...
Re: Conseil pour jantes en 17En même temps quand je regarde la 207 de mon pote, d'origine c'est du 16" pour un moteur 70cv...
Design4lex => quel désavantage ?
sûrement pas les même rapport de boite ...
Re: Conseil pour jantes en 17une chose est sure : pour l'esthétique et la tenue de route : avec des 17 " : çà peut etre super plus
et pourtant la mienne est en 16" : alors j'fais vraiment pas le jaloux là ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Conseil pour jantes en 17Moi les désavantages; c'etait une grosse consommation (avec un plein je faisat 320km au lieu de 400km), Les cardans qui s'usent beaucoup plus rapidemment, Une perte de puissance et d'acceleration, la direction qui tourne toute seule si il y'a une bosse sur la route (Il faut bien tenir le volant) et le compteur de vitesse fossé.
Les avantages; ca a de la geule quand même , on gagne beaucoup plus en adhérance, la jante se sallit moins vite dût a la poudre de plaquette car elle ont une plus grandes ouvertures et ca a de la gueule Voila je t'ai donné mon sur les jantes en 17". (Sur ton photoshop, ca fait super bien les jantes ) Design4lex
Re: Conseil pour jantes en 17ben jais rien de tout sa
ma conso est comme avant, ma reprise aussi, rien de changé pour moi. peu être que t'es cardans étais déjà usé avant.
Re: Conseil pour jantes en 17Ben il faut s'arranger pour choisi des pneus: faire en sorte de se rapprocher au mieux du diamètre d'origine en 14"
Monte d'origine: 195 x 55 R14 Circonférence de roulement (cm) 179,1 Ø en cm : 57.01 En 16": 195 x 45 R16 (mes jantes actuel) Circonférence de roulement (cm) 182,8 différence de 3,7 cm soit 2,02 % Ø en cm : 58.19 En 17": 215 x 35 R17 Circonférence de roulement (cm) 182,93 différence de 3,7 cm soit 2,02 % Ø en cm : 58.23 225 x 30 R17 Circonférence de roulement (cm) 178,06 différence de -1,03 cm soit -0,58 % Ø en cm : 56.68 Donc pour la perte de puissance, je ne pense pas qu'on le sente vraiment. Dernière édition par Denrée le Lun 8 Juin 2009 09:32, édité 2 fois.
Re: Conseil pour jantes en 17Le 215 35 r17 dur a trouver et trés cher ... et 225 30 r17 je crois même introuvable carement
Donc un casse tète ou faut allonger les billets , après tu as le 205 40 r17 qui doit te faire une différence d'au moins 4.5% ... Tout ça pour gagner 2.5 cm de jante sans parler du poid non suspendu ! Perso je préfère rester en 15 avec mes petites jantes et mes pneus a 55€ sur le net , qui me fait pas un deuxième trou au cul quand faut les changer au bout de 10 000 km
15 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Chassis / Tenue de route Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
