Denrée a écrit:Bonjour
J'ai installer un système de centralisation et il me reste a alimenté mon boitier. Il me faut un 12V permanent.Ou je pourrai me repiquer ? il y a un endroit ou je peut passer un câble de la batterie jusque dans l'habitacle ?
Merci de vos conseils
pour ce qui est de récupérer du 12 V ds l'habitacle , j'n'sais pas mais il y a au minimum une ouverture ds la tole du compartiment moteur coté passager du véhicule ....
obturée par un caoutchouc d'étanchéité ....donc oui , il y de quoi faire passer un cable venant de la batterie ....
mais possible qu'il y ait plus direct .....
et fais bien attention à protéger ton boitier par un fusible si il n'y en a pas ....
Bon Courage et Bonne Chance
