ou tirer du 12V dans l'habitacle ?
Messagepar DenrĂ©e » Ven 19 Juin 2009 22:16
Bonjour
J'ai installer un système de centralisation et il me reste a alimenté mon boitier. Il me faut un 12V permanent.Ou je pourrai me repiquer ? il y a un endroit ou je peut passer un câble de la batterie jusque dans l'habitacle ?
Merci de vos conseils
[NX-POWER]Denrée
Re: ou tirer du 12V dans l'habitacle ?
Messagepar toto491 » Ven 19 Juin 2009 22:26
Mon câble passe avec le faisceau d'origine dans l'aile puis après redescend dans l'habitacle coté conducteur , travaille très propre , le tout tien avec des colliers tout le long , maintenant c'est pas mal de boulot car j'avais déposé le passage de roue si je me trompe pas :icon_rolleyes:
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 19 Juin 2009 22:36
Denrée a écrit:Bonjour
pour ce qui est de récupérer du 12 V ds l'habitacle , j'n'sais pas mais il y a au minimum une ouverture ds la tole du compartiment moteur coté passager du véhicule ....
obturée par un caoutchouc d'étanchéité ....donc oui , il y de quoi faire passer un cable venant de la batterie ....
mais possible qu'il y ait plus direct .....
et fais bien attention à protéger ton boitier par un fusible si il n'y en a pas ....
Bon Courage et Bonne Chance :icon_up:
Messagepar DenrĂ©e » Sam 20 Juin 2009 06:27
je vais essayer de trouver celui coté passager car c'est la qu'est mon boitier. Il y a un fusible c'est bon. Il est sous la moquette ou plus haut ce trou ?
[NX-POWER]Denrée
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 20 Juin 2009 07:54
Denrée a écrit:je vais essayer de trouver celui coté passager car c'est la qu'est mon boitier. Il y a un fusible c'est bon. Il est sous la moquette ou plus haut ce trou ?
si je me souviens bien , il est visible du compartiment moteur environ à mi hauteur et oui il me semble que coté habitacle , il est sous la moquette mais à vérifier .....
quoiqu'il en soit , en chechant un peu du coté compartiment , on ne peut pas rater le gros caoutchouc obturant le trou ....
ce caoutchouc ressemble au caoutchouc de fond de coffre ds l'emplacement pour la roue de secours ....
:icon_coucou:
Messagepar DenrĂ©e » Sam 20 Juin 2009 08:11
Bon je n'ai pas trouver... J'ai alimenter la fermeture avec les warning !
[NX-POWER]Denrée
Retourner vers Electricité
