bon bah voila g un petit souci depuis quelques temps, les ampoules des feux de reculs ne s'allume plus.
g déjà changé les ampoules mais ça ne change pas. les fusibles vérifier aussi et tout va.
avez vous une autre solution a me proposer??
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX souci d'eclairageModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
12 messages
• Page 1 sur 1
souci d'eclairagebon bah voila g un petit souci depuis quelques temps, les ampoules des feux de reculs ne s'allume plus.
g déjà changé les ampoules mais ça ne change pas. les fusibles vérifier aussi et tout va. avez vous une autre solution a me proposer??
Re: souci d'eclairagele capteur de boite... tu peux le voir en passant en dessous, c'est celui qui est tout en bas de la boite, débranche le (la prise est sur le dessus de la boite, à 20cm vers l'avant gauche ver sle phare à partir du capteur de vitesse) et regarde avec un multimètre si il fonctionne.
Au pire ça vaut 30€ chez nissan et j'en ai probablement un en rab
Re: souci d'eclairagebonjour c'est sur que c'est ton contacteur de boite
Re: souci d'eclairageje confirmes : c'est probablement ton contacteur de boite : trois avis identique : çà se précise Dernière édition par NICOdeFRANCE le Mar 30 Juin 2009 14:24, édité 1 fois.
euh... en dessous de quel boite??
la boite de vitesse je crois ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
la boite de vitesse se trouve ds le prolongement du carter d' embrayage : c'est à dire , à l'extreme droite du moteur face au capot il y a un contacteur sur l'alu du carter boite je crois avec un fil ou deux qui en part-ent vers le circuit électrique pour envoyer le message "marche arrière passée" qd c'est la cas : en réalité , il s'agit probablement d'un contact qui ferme le circuit qd la marche arrière est enclenchée et donc le courant passe d'ou les feux de recul allumés désolé pour les petites erreurs içi ou là , j'écris çà sans vraiment avoir perfectionner ma connaissance de ce système sur la nx mais c'est mieux que rien ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: souci d'eclairagepuis je atteindre juste en soulevant le capot ou dois je aller sous la voiture??
ou alors dois je demonter la boite de vitesse au niveau de l'habitacle??
tu te mets sous ta voiture par devant : tu vas la voir la boite , du coté conducteur : avec le cache tole en embout on peut la voir par dessus aussi en ouvrant le capot , sur le coté droit avec la tringlerie qui arrive dessus j'n'peux pas te préciser l'emplacement du contacteur , désolé .... : et mon explication est un peu free style alors ..... donc attends des infos de plus connaisseurs Bonne Chance et Bon Courage ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: souci d'eclairagebon voila c arranger.
c t apparemment la fiche ki n'Ă©tais pas rebranche, au niveau du moteur. en tt cas merci kan mĂŞme
Merci de Remercier Tribal ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
12 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Extérieur / Carosserie Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités |
