Denrée [ 2009-2011 ]
Re: Denrée [...]
Messagepar carbunx » Dim 2 AoĂ» 2009 09:12
elle est vraiment top ta nx :wink:
Re: Denrée [...]
Messagepar toto491 » Dim 2 AoĂ» 2009 19:29
J'aime ! Tu peux détailler la finition du haut des vitres avant stp ? et le prix total aussi si ça te dérange pas :cool: En tout cas très jolie :iloveyou-sign: :enaccord1: :enaccord1:
Re: Denrée [...]
Messagepar manu28 » Dim 2 AoĂ» 2009 20:04
bravo c super propre la lunette arrière doit etres super dur a faire :icon_eek:
Membre Expertmanu28
Voiture: almera tino 2.2 vdi
almera 2.2 vdi
Re: Denrée [...]
Messagepar DenrĂ©e » Lun 3 AoĂ» 2009 12:28
Alors j'ai eu un super tarif meeting de 250€. Finition plutôt bonne mais quelques mini biles quand même. Je ferais des photos pour le haut des portières.
[NX-POWER]Denrée
Re: Denrée [...]
Messagepar DenrĂ©e » Sam 8 AoĂ» 2009 19:51
Bonjour
J'envisage d'installer un petit caisson dans la NX
Le plus petit de cher Boston car je tien a rester dans la marque est le G108-4
http://www.chila-audio.com/ligne1/g108-4-boston-acoustics-subwoofer-20cm.html
Aussi un petit ampli, le GT-20
http://www.chila-audio.com/boston-acoustics-gt-20-amplificateur-2-canaux.html
D'aprés Boston, il faut un volume de 8.5L
Je recherche juste Ă  avoir des basses dans un minimum d'encombrement.
Donc aujourd'hui, j'ai fabriqué un caisson clos d'environ 9L (technique du sac et l'eau)
Voila l'encombrement dans le coffre ^^ Je voulais du petit, c'est réussi !
La suite le week end prochain si je suis rentré.
[NX-POWER]Denrée
Re: Denrée [fabrique un caisson de basses]
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 8 AoĂ» 2009 21:22
Bien Net ce Travail de Caisson de Basses :icon_jump2:
les Aventures de Denrée à Nx :icon_jump:
la Suite au Prochain Episode :icon_up:
Messagepar DenrĂ©e » Dim 9 AoĂ» 2009 08:25
Je voudrais savoir ou faire passer mon câble d'alimentation pour l'ampli ? Il faut qu'il passe coté conducteur, avez vous des idées ?
pouvez vous me montrer des photos du passage de vos câble d'alim ? Merci
[NX-POWER]Denrée
Messagepar matmax » Dim 9 AoĂ» 2009 08:47
Denrée a écrit:Je voudrais savoir ou faire passer mon câble d'alimentation pour l'ampli ? Il faut qu'il passe coté conducteur, avez vous des idées ?
mince tu aurais dit ca hier
ma nx ete a poil !!
moi la cable d alim je la passe dans les goutiere le long de la baguette de porte cote passager car elle est presque pas trop remplies !!
l autre coté je passe les RCA
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 9 AoĂ» 2009 08:54
moi j'l'ai fait il y a longtemps ....... alors pas sur des souvenirs ....... mais j'me souviens avoir passer les cables par le passage central en démontant la console et autre
boite à gant : çà arrive plus directement ou il faut :icon_up:
pas de photo de tout çà , désolé ....... :icon_mrgreen:
mais il y a surement plus d'une possibilité : c'est une affaire de choix :icon_coucou:
Messagepar DenrĂ©e » Dim 9 AoĂ» 2009 09:00
Ce qui m'intéresse moi, c'est ou passer le câble du moteur vers l'habitacle.
[NX-POWER]Denrée
Messagepar Val#07 » Dim 9 AoĂ» 2009 09:21
A gauche du master vac !!!
Membre ExpertVal#07
Voiture: Nissan 100 NX
Messagepar DenrĂ©e » Dim 9 AoĂ» 2009 10:51
C'est pas la ou passe le câble du compteur ?
[NX-POWER]Denrée
Messagepar Val#07 » Dim 9 AoĂ» 2009 11:15
Apparament non car moi je n'est que l'ampli et des fils pour mes manos !!
Membre ExpertVal#07
Messagepar carbunx » Dim 9 AoĂ» 2009 13:50
La batterie étant du coté gauche, je te conseil de le passer de se coté, maintenant moi jais percé un trous au niveau de la pédale d'embrayage au dessus a gauche en protégent les contours du câble avec du silicone ou colle a chaud pour éviter que ton câble se coupe avec les vibration, en plus en passant par la, sa fait un câble moins long a installer, en suite jais passer les câbles tout le long en bas comme val la expliqué plus haut.
par contre évite de passer t'es câbles par la console centrale, car si tu fait passer les câbles RCA et hp au même endroit que ton allim, tu risque fort d'avoir des parasites (bruit du moteur dans les hp).
passe l'allim a gauche, et les RCA et HP a droite, a droite tu a moins de câble qui passe, donc sa iras pour les RCA et HP qui prenne pas mal de place.
Messagepar DenrĂ©e » Sam 15 AoĂ» 2009 20:17
Bonjour, voici les photos de mon petit sub.
Bornier
Le petit sub
Mise en place
Le meilleur moment, le branchement dans le coffre
Est voila le résultat, bien sur, il reste à habille le caisson
[NX-POWER]Denrée
