Où est-ce??
Où est-ce??
Messagepar tribal » Dim 9 Aoû 2009 18:00
apres l'achat de japamobile, je voudrais savoir ou se trouve le thermostat sur nos carbus pour pouvoir installer le calorstat.
merci de me poster une image avec l'endroit ou il se trouve.
merci d'avance
Membre V.I.P.tribal
1991 Nissan 100NX 1.6L 90cv
Voiture: nissan 100nx 1.6 carbu
Re: Où est-ce??
Messagepar antoinezgz » Dim 9 Aoû 2009 18:15
Il te suffit de suivre la durit superieure qui revient au bloc moteur. Elle est fixée sur un mancho qui lui même est vissé au bloc moteur. Il te suffit de devisser les vis et il se trouve derrière. N'oublie pas de bien mettre le joint ou un peu de pate si tu ne l'as pas.
Re: Où est-ce??
Messagepar tribal » Dim 9 Aoû 2009 18:28
donc je dois carrement devisser le bloc moteur??
Membre V.I.P.tribal
Re: Où est-ce??
Messagepar matmax » Dim 9 Aoû 2009 18:31
tu le trouveras deriere la pompe a eau
je fais un post sur ca
changer sa pompe a eau
Re: Où est-ce??
Messagepar Japamobile » Dim 9 Aoû 2009 23:55
Tiens ce que tu cherches est le n°9 sur le schéma :wink:
Re: Où est-ce??
Messagepar tribal » Lun 10 Aoû 2009 00:15
aah ok merci japa
Membre V.I.P.tribal
