NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX bruit moteur dans hpModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
18 messages
bruit moteur dans hpsalut a tous
voila j'ai descider de mettre un peu de son dans ma ninix mais voila il y a toujours un truc qui va pas j'ai un poste 4*50 tokail un ampli de 444w sony et deux ph pionner de 300w le poste = branchement bizarre j'ai bien le plus mais pas de masse c l'antenne qui fait masse donc je tire de fils direct de la batterie l'ampli= brancher directement sur la batterie pour le plus et a la tôle de coffre pour le moins mais voila quand je démarre j'ai le bruit du moteur dans les hp donc je modifie tous les rca passe d'un coter et l'aimantation de l'autre mais toujours le même problème donc je change de masse et me prend sur les ceinture arrière pour l'ampli et la toujours ce p.......n de problème après avoir essayer 50 solution je voie plus trop comment faire car en plus j'ai pris tous les câble en plaqué or car il parait que c le top donc si quelqu'un avait un autre avis a me donner ... je suis preneur
Re: bruit moteur dans hp Manu
te casses pas : fout un Antiparasite et çà devrait aller j'n'sais pas ou çà se monte mais attends d'autres avis et tu sauras pour la Suite ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: bruit moteur dans hpmerci mon ami on m'en n'as déjà parler mais je c pas a quoi ca ressemble et j'ai étais dans un centre auto et ils m'ont repondu qu'il fallait que j'aille chez un spécialiste
c vraiment des tocard chez f.. v....
Re: bruit moteur dans hpBravo pour ta contribution Nico
C'est souvent ainsi Cela évite les boucles de masse et le parasite "impédance commune". Ton installation est victime de la non équipotentialité des masses. En audio (BF) tu peux commencer par essayer de raccourcir au maximum des câbles de masse ET de prendre ta masse en un même point, ou au moins de raccourcir et > la section des fils. Evite aussi les boucles de masses ; pour cela : essai aussi de ne relier le blindage des RCA que d'un coté (en enfonçant que partiellement ton RCA). Comme tu as pris du - que la tôle, évite de prendre celui de la batterie pour n autre appareil ; prend toutes tes masses au plus près les unes des autres ; où tu veux, l'endroit ne compte pas ; c'est l'équipotentialité et donc la proximité qui compte.
Re: bruit moteur dans hp a la vache c compliquer tous ca
mon fils de masse et déjà tendu comme un string mais je peu déjà raccourcir les câbles de h.p merci
Re: bruit moteur dans hpsur les HP ça servira pas !
Ceux qu'il faut vérifier : Les câbles d'alim Les câbles BF Les sortiues son tu t'en fou, un HP est en Basse impédance, ça se parasite très peu
çà ressemble à çà par exemple : http://www.conrad.fr/webapps/antiparasi ... peres.html je t'avertis humblement que j'n'suis pas un grand spécialiste de l'Electronique regardes là aussi : http://pagesperso-orange.fr/audiomobile ... sites.html A la Tienne ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: bruit moteur dans hpC'est bien des RCA avec isolant que tu as, vrai?
Car un pote a moi avait fait une install avec des rca normaux de tv, et ils se bouffait tous les parasites comme toi. Remarque, ça fait marrer les gosses d'entendre le bruit du moteur dans les hp.
Re: bruit moteur dans hpVérifie si c'est pas tes RCA qui choppent les parasites en les faisant passer a la volé dans la voiture !
Fait gaffe aussi que tes fils d'hp ne croise pas le fil + Ça sera déjà un bon début
Re: bruit moteur dans hpok merci a tous je vais essayer toute c solution et je vous tiens au jus
Salut t'as pensé au Casque Antibruit sur les Oreilles pour résoudre ton Pb vachement moins de bruit moteur là non ?! : ah bon ?! pas frapper missiou siuoplait pas frapper @+ senonches man de la cambrousse ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: bruit moteur dans hpj avais excatement le meme probleme de bruit dans les kp
j ai trier mes rca rie toujours le bruit !! refait mes masses pareil!! apres j ai changer d ampli !! j avai un 4x100 et un 2x100 ,j ai degoter un 6x130 w la plus de parasite avec la meme instal donc l amplmi peut il aussi parasité le son!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: bruit moteur dans hpEt meme l'autoradio , mon alpine me fesait des parasites ... je l'ai ouvert et j'ai refait la masse des rcas depuis plus de problème ...
Re: bruit moteur dans hpsi sais des amplis acheter 20€ sur ebay je dit oui, et encore, mais des amplis de bonne qualité ne ferons jamais sa, il s'agit a mon avis d'une masse , il faut réussir à trouver ou sais tout
démonte t'es câbles, et test les un par un mais j'insiste sur le fait que sais surement de la que vient le problème
bah c'etait des Xplod et le 6x136 c'est un shark touous a vendre d ailleurs bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
18 messages
