voila j'ai descider de mettre un peu de son dans ma ninix
mais voila il y a toujours un truc qui va pas
j'ai un poste 4*50 tokail
un ampli de 444w sony
et deux ph pionner de 300w
le poste = branchement bizarre j'ai bien le plus mais pas de masse c l'antenne qui fait masse
donc je tire de fils direct de la batterie
l'ampli= brancher directement sur la batterie pour le plus et a la tĂ´le de coffre pour le moins
mais voila quand je démarre j'ai le bruit du moteur dans les hp
donc je modifie tous les rca passe d'un coter et l'aimantation de l'autre
mais toujours le même problème donc je change de masse et me prend sur les ceinture arrière pour l'ampli et la toujours ce p.......n de problème
après avoir essayer 50 solution je voie plus trop comment faire car en plus j'ai pris tous les câble en plaqué or car il parait que c le top donc si quelqu'un avait un autre avis a me donner
je suis preneur
