elargisseurs
elargisseurs
Messagepar tribal » Ven 14 AoĂ» 2009 15:46
slt a tous, voila g essaye ajd d'installer mes elargisseurs de voie
g demonte la jante, puis le cache du tambour, et ensuite, bloqué. je nai pas reussi a virer le disque du roulement ki maintient les 4 ecroux. je dois les enlever pour pouvoir placer les 4 autres ecroux plus long, mais je c pas cmt faire.
me suis dit kil fallait sans doute virer le gros bazard au milieu mais jc pas cmt no plus. si qqun la deja fé, dite moi cmt faire.
merci
Membre V.I.P.tribal
1991 Nissan 100NX 1.6L 90cv
Voiture: nissan 100nx 1.6 carbu
Re: elargisseurs
Messagepar matmax » Ven 14 AoĂ» 2009 19:24
a ce que je me souvient il est rentré en force avec le roulement!!!
a comfirmer j ai pas mes tambour demonté sous la main
Re: elargisseurs
Messagepar Japamobile » Ven 14 AoĂ» 2009 19:48
tribal a Ă©crit:slt a tous, voila g essaye ajd d'installer mes elargisseurs de voie
merci
Ha merde c'est vrai qu'il y a des tambours sur les 1.6......je me rappelle plus du tout comment c'est foutu au niveau des boulons tu peut faire une photo ?
Re: elargisseurs
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 14 AoĂ» 2009 21:59
merci
Salut Trib' :icon_coucou:
désolé mais ton explication n'est pas très clair : tu écrit au sujet de cache de tambour , de disque , d'écrous :icon_confused:
à ma connaissance , une fois le tambour viré, tu arrives sur le disque de roulement de moyeux arrière et effectivement il y a les quatres goujons d'origine à virer mais alors là pour les enlever..... :icon_neutral: :lol: et ce disque n'est pas à virer , il faut juste enlever les goujons .....
sur ma Sporting , je n'ai pas ce genre de pb : les écrous de roues sont des males qui rentrent dedans et donc pas de goujons fixés soit sur le moyeu avant , soit sur l' arrière :icon_jump2:
j'te files une méthode mais un peu foireuse peut etre : tu récupères trois écrous au bon diàmètre du goujon : tu en mets un puis l'autre et l'autre en contre sérage et tu essayes de sortir tes goujons comme çà en les désserant par l'écrou le plus proche du moyeu en ayant bien laisser du dégrippant agir assez longtemps avant :icon_up:
fais gaffe de ne pas forcer comme un Terminator , si çà ne se déserres pas : :icon_jump2:
DĂ©grippant , Patience et on Recommences :icon_jump:
si non , j'n'sais pas :wink:
Bon Courage et A La Tienne :126:
Re: elargisseurs
Messagepar Japamobile » Ven 14 AoĂ» 2009 22:20
je viens de retrouver une Photo de l'intérieur d'un tambour....effectivement ça a pas l'air simple...
Est ce que ce si tu tapotes sur les goujons (tu mets un écrou dessus pour proteger le départ du filetage) est qu'il se déboite ?
en fait comme sur les disques avant.
Si oui : regarde si en faisant tourner le plateau le goujon ne se retrouve pas face Ă  un trou derriere le tambour qui permet de le sortir.
(je me demande si j'ai été clair :icon_mrgreen: )
Re: elargisseurs
Messagepar tribal » Ven 14 AoĂ» 2009 22:25
le prob c ke pour virer les goujons il me fo virer le disque du roulement. les goujons se retire par l'interieure, et vu kil y a tt le systeme de tambour, impossible a les virer
Membre V.I.P.tribal
Re: elargisseurs
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 15 AoĂ» 2009 10:41
tribal a Ă©crit:le prob c ke pour virer les goujons il me fo virer le disque du roulement. les goujons se retire par l'interieure, et vu kil y a tt le systeme de tambour, impossible a les virer
désolé .... je crois que j'ai merdé ma réponse du dessus ... j'ai extrapolé ..... :icon_mrgreen:
je crois qu'il te faut un extracteur ..... j'en avais eu besoin pour virer un disque de frein Ă  l'avant .... j'n'peux pas te dire lequel .... :icon_mrgreen:
Bon Courage :icon_up:
Re: elargisseurs
Messagepar Val#07 » Sam 15 AoĂ» 2009 10:50
Un extracteur pour viré le disque a l'avant ??? Il y as deux trous taraudé de 10 si j'me souvient bien et sa vient tout seul !!
Membre ExpertVal#07
Voiture: Nissan 100 NX
Re: elargisseurs
Messagepar Japamobile » Sam 15 AoĂ» 2009 14:28
humm je doute..... a mons avis il doit y avoir moyen de retirer ce disque sans demonter le systeme de freinage ne serait ce que pour changer les roulements....il faut donc peut ĂŞtre un extracteur....
Personne n'a fais ses roulement a l'arriere ?
Re: elargisseurs
Messagepar matmax » Dim 16 AoĂ» 2009 10:39
j ai regarder sur mes roulement hier
il faut un extracteur pour sortir le roulement avec le goujouns
c est la meme pieces,
il y as une fusees et le roulement
par contre a l av tu peux sortir le roulement en tapant deriere
Re: elargisseurs
Messagepar Japamobile » Dim 16 AoĂ» 2009 12:49
matmax a Ă©crit:j ai regarder sur mes roulement hier
C'est ce que je pensais au vu des photos....
Pour les extracteurs va voir chez feu vert/norauto parfois ils en ont sinon AD
Ou tu cherches quelqu'un qui peut en preter
Re: elargisseurs
Messagepar flateriic » Dim 16 AoĂ» 2009 16:37
les goujons a l'avant se retire par l'interieur. ils sont canelés a la base du filetage. Faut forcer un peu.
A l'arriere je crois qu'il faut tout demonter, a verifier.
[NX-POWER]flateriic
Re: elargisseurs
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 16 AoĂ» 2009 21:41
Salut :icon_coucou:
regardes bien çà .... mes extracteurs de roulement de chez Carter Cash .... j'n'sais pas si çà gazes correct pour 100 Nx ....
j'crois qd meme que celui du dessous pourrait aller mais j'suis pas trop expérimenté en roulement de Nx là alors :icon_mrgreen:
