NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX NX 1.6l ne demarre plusModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
27 messages
NX 1.6l ne demarre plusBonjour à tous, voila hier en voulant démarrer la ninix, le lancement du moteur était mou (comme lorsqu'on a plus de batterie) mais elle a démarrer quand-même, j'ai donc fais un long trajet pour recharger la batterie. Mais le problème à persisté 2-3 fois dans la journée jusqu'au soir, où là , plus rien ne se passe a part un petit clic quand je tourne la clef.
La batterie va bien, je peu mettre mes phares, mon autoradio, mon caisson en route, tout fonctionne correctement, je ne pense donc pas que se soit la batterie. La voiture démarre facilement en la poussant. Je pense au démarreur mais j'en suis pas sure donc je viens chercher de l'aide ici.
Re: NX 1.6l ne demarre plusben si elle a du mal a démarrer mais qu'elle démarre quand même , y a peu de chance que se soit le démarreur ,a mon avis, sais la batterie qui commence a être faible , tu a assez de jus pour le reste mais pas assez pour le démarreur qui lui est très gourmand au démarrage de la voiture.
le fait de laisser tourner le moteur pour recharger la batterie est une bonne idée, mais sache que sa ne rechargera jamais ta batterie a fond, donc déjà commence par recharger ta batterie a fond, et si sa recommence, change la , car a mon avis sais ta batterie qui est morte.
Re: NX 1.6l ne demarre plusFaut demander a Rocambole...
![]() Avec l'alternateur il est possible de charger la batterie a fond. Tu as surement un probleme de batterie, mais verifie aussi l'alternateur avec un amperimetre, on sait jamais. Moi j'ai eu les deux pannes en un mois. Normal avec des voitures de cet age. Comme dit Carbunx, le demarreur est tres gourmand, donc le reste peut marcher mais pas lui... ![]()
Salut ![]() compte tenu que ta Nx démarre et fonctionne bien après en la poussant et que tu as assez de courant pour faire fonctionner des éléments qui peuvent consommer sérieux , je fais le meme diag que toi : le démarreur qui déconne : démontes le et fais une bonne rénov ![]() ta batterie déconnerait jusqu ' à n'entendre qu'un petit clic , tu ne pourrais pas faire fonctionner correctement phare , autoradio et autre ..... ![]() l'alternateur serait foireux , une fois lancée , tu n'aurais pas assez de courant pour qu'elle roule normale ![]() ps : j'ai eu le meme genre d'ennui sur ma Sierra avec de tous petits clics ..... démarreur vieilli ..... une fois la rénov faite : quasiment 100 % de réussite ..... Bon Courage ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
bah non justement moi j ai mon alternateur qui ne rechargé plus ma batterie mais je pouvais monter mes vitre avec les pharez allumés ETC donc signe que la batterie tient encore mais peut etre pas assez pour entrainé le demareur qui au passge peut aussi deconner!!! le voyant de batterie s'allume t il ? par contre moi le voiture" marchait nickel vu que j ai fait 400 km comme ( sans sono ,ni essuie glace sous une pluie battante) regarde si tu n as pas une mauvaise masse quelque part, recharge ta batterie,et la si ca recommence tu doit controler ton alternateur !! apres si le moteur ne se lance pas faut voir le demarreur!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: NX 1.6l ne demarre plusEt oui, car il dit que son demarreur tourne. Lentement, mais il tourne, donc il marche.
Re: NX 1.6l ne demarre plusRe
![]() bon ben il y a plusieurs choses à controler alors : batterie , alternateur , démarreur ..... " what else ? " ![]() " Nexpresso de Nestlé .... tu en veux encore ? " ![]() ![]() @+ ![]() Dernière édition par NICOdeFRANCE le Sam 29 Aoû 2009 16:39, édité 3 fois.
Re: NX 1.6l ne demarre plusOk je vais commencer par vérifier la batterie et ensuite démareur et alternateur... merci en tous cas!!!
plutot dans cet ordre là : batterie , alternateur et pour finir démarreur ![]() putain ![]() ![]() ![]() ![]() c'est juste de l'humour bien sur ![]() ![]() c'est vrai quoi : faut savoir mettre son orgeuil à la trappe qd on se rends compte qu'on trompe son monde par erreur : n'est-ce pas ? ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: NX 1.6l ne demarre plusBizarement moi , mon demareur est venu a tourner doucement ... 1 fois sur 5 , on a changé la batterie , ça a rien changé ... le demareur a pété le lendemain
et un démarreur foireux peut meme en venir à bousiller batterie et alternateur avec des consommations et surconsommations de courant anormales ![]() mais bon , attendons des nouvelles de constant ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
dans se cas, il suffi de l'ouvrir en deux , de le nettoyer , le graisser et voila.
Re: NX 1.6l ne demarre plusLa voiture était au garage directement et c'était pas trop la philosophie de mon daron ! Il m'a dit vue que tu es a 1000 bornes on en met un neuf comme ca tu serras pas emmerdée dans 6 mois
le mien coller de temps en temps, sa fait 2 ans que les nettoyer et changer les charbons a 8€ et il marche toujours, pourquoi acheter un neuf si sais réparable ![]() en plus vu le prix ![]()
Re: NX 1.6l ne demarre plusah mais il collait pas ! il tournait au ralentie , il a tiré un poil dessus voir si c'était lui et il a cramé complet
27 messages
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités |
