NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX micra cup sr20 A VENDREModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs micra cup sr20 A VENDREje sais que j'avais dis que j'arretait le circuit mais c'est plus fort que moi
je pense surtout que mon projet de monter un sunny n14 n'aurais pas changé grand chose par rapport a une nx donc j'ai décide de monter un SR20 dans une micra K10. en théorie on me disait que sa passe sans problème mais dans la pratique c'est autre chose. car quand retire le petit 1000cc pour y glisser le 2litres sa rentre mais c'est vraiment tout juste. pour les pattes moteur avant et arrière pas de soucis il suffit de prendre la traverse de la nx. par contre pour les pattes gauche et droite c'est pas pareil du tout il faut supprimer celle de la micra et en refabriquer soit même. pour l'instant j'en suis a cette étape le bloc est fixé en provisoire sur 2 pattes moteur demain je me lance dans la modification des cloches avant pour fabriquer les 2 pattes manquante . je mettrais des photos c promis Dernière édition par KOODGIN le Dim 12 Fév 2012 19:05, édité 1 fois.
sr20de a vendre 180.000km
Re: micra cup sr20Hello
j'ai sorti hier la boite de ma Micra K11 (comme toi), et comme j'avais un sr20DE et un GA16 à côté j'ai pas pu m'empêcher de regarder ça de près aussi. En regardant les fixations moteur j'ai vu que ceels d'origine de la micra sont trop étroites... par contre je vais bientôt récupérer une NX pour la casse, si tu veux venir découper les fixations des supports, vu qu'elles sont juste soudées sur la tôle ça peut simplifier le travail d'adaptation. Autre piste, en couper la moité pour laisser passer le silent bloc plus large du DE, puis la ressouder plus loin. Le bon côté c'est que les étriers de la NX GTI sont plug and play... ils se montent les doigts dans le nez, et je vérifierai ça ce week end pour les disques (je pense que tu va monter ceux de ton ancienne NX ? ) Par contre je pense garder le master vas d'origine, tu as prévu de changer le tien ? Le fait que la traverse avant soit juste boulonnée est aussi génial, il y a même la place de passer le radiateur de la 2L en déboulonnant la tôle de protection... on dirait que c'est fait pour !!!
Re: micra cup sr20Trop forts les mecs avec vos projets de fous
N'hésitez pas à mettre quelques photos histoire d'illustrer un peu NX vendue...
Re: micra cup sr20trop fort les pots de yaourt avec de watts !!
par contre la motricité vu le poid !!! bien videés on rattrappe la venixe!!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: micra cup sr20ah les deux fous !
Mais qu'est ce que j'aimerai voir les autres se faire doubler par une micra !
Re: micra cup sr20
moi je me suis fait doubler par une toyota starlet vidée arceau et moteur de AE86 bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: micra cup sr20Faudra sortir le chausse pied quand mĂŞme : a gauche le support du DE, Ă droite celui de la micra
vu d'ensemble face enlevée :
Re: micra cup sr20Ratrapper la VENIXE
En tout cas bravo, c'est cool d'avoir des projets
Re: micra cup sr20le support moteur ets pas prévu pour le poid et la puissance du sr20 juste la moitié !
Re: micra cup sr20
n'attaquez pas son VE ! il va mal le prendre
Re: micra cup sr20on veras bien par rapport a la venixe !!
en tous cas c'est un super projet !! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: micra cup sr20
j'aimerai bien prendre la rouste avec l'un de vos projets, cela m'obligerai à faire encore mieux que 200 cv pour 755 kg en 5 mois avec un buget très contenu....
Re: micra cup sr20D'ou il vient ce sr20de ? il est bizarre le collecteur et le départ d'échappement
Re: micra cup sr20lol japa ! C'est un demi De que tu vois la
Re: micra cup sr20oulalah!!
je sent que ma prochaine virée nordique va etre etre assez chargée... En tous cas, bon courage les gars! et n'hésitez pas sur les photos.
Retourner vers Les soeurs de la 100NX Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités |
