bruit chaine distrib GA16DS (de retour)
Re: bruit chaine distrib (de retour)
Messagepar matmax » Sam 12 Déc 2009 21:35
carbunx a écrit:sa implique pas une pompe a eau sa :icon_question:
non, la pompe est externe !!
mais ca coute pas chere non plus elle est sur le carter de pompe a huile !!!
Messagepar carbunx » Sam 12 Déc 2009 23:49
ok, mais tu connais un site ou peu en trouver une pas trop chére de pompe a huile :icon_question:
Messagepar matmax » Dim 13 Déc 2009 00:11
carbunx a écrit:ok, mais tu connais un site ou peu en trouver une pas trop chére de pompe a huile :icon_question:
ebay sinon
http://www.courtesyparts.com/sentra-par ... _2502.html
Messagepar carbunx » Dim 13 Déc 2009 13:46
merci, oui j'en est vu sur ebay, en fait si jais bien compris ,la pompe sais tout un enssemble avec le carter.
bon ok je vais voir sa, il faut que je demonte avant, peu être que j'aurais pas besoin de demonter tout sa si sais juste le tendeurs superieur :icon_mrgreen:
je vous donnerais des nouvelles des que j'aurais fait sa, la j'attend de recevoir le kit.
Re: bruit chaine distrib GA16DS (de retour)
Messagepar jaguar » Mer 21 Mar 2012 18:43
alors désolé pour le détérage.
ma nx aussi commence à avoir des bruits de distribution, mais elle n'a que 140 000 km, se qui n'est pas normal pour un telle moteur.
alors se week end je vais jeté un coup d'oeil à la chaine de distribution en retirant le cache culbuteur pour savoir si se n'est que le galet tendeur qui est mort ou si je doit me taper une distribe complète.
mais j'aurais besoin des couples de serage car mon pc ne veut pas ouvrire le fichier pdf de la revue technique qui a sur le site.
Membre Expertjaguar
Voiture: nissan 100 nx 1.6 carbu
Messagepar raph » Mer 21 Mar 2012 19:21
arf ! normal oui et non !
je prefere avoir un moteur qui a 200MKm est qui a roulé plutot que 140mkm qui sont restés dans un garage
maintenant y a ptet un defaut de fabrication sur ce tendeur la ( ce qui serais rare )
je pensais à un truc sinon .... faudrais pas que ton compteur ai remonté le temps , si c est le cas ( d apres ce que l on m as dit ) les chiffres de seraient pas bien alignées ...
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar jaguar » Mer 21 Mar 2012 19:50
je ne crois pas que le conteur et était trafiqué, au vue de l'état général de la voiture. mais on ne peut étre sur de rien.
j'ai pensé aussi à un galet tendeur qui aurait un défaut au qui aurait était mal monté.
apparament l'ancien propriétaire la gardé sens roulé un petit moment. mais c'est vrai que une voiture qui roule un peut sera en meilleur état qu'une voiture stocker dans un garage bien au sec.
Membre Expertjaguar
Messagepar matmax » Mer 21 Mar 2012 21:11
moi j'ai rouler quasiment 50 000 km avec un bruit de distrib a chaud !
apre il y as bruit et bruit !
Messagepar CEDRICK » Lun 17 Sep 2012 20:30
matmax a écrit:
carbunx a écrit:non sais pas le même bruit, si je peu je ferais une vidéo :wink:
http://img190.imageshack.us/my.php?imag ... 09123k.mp4
moi c est comme ca!!
moi aussi pareil !!! la voiture n'a pas roulé pendant deux ans ça doit jouer je pense !!
une fois qu'elle est chaude le bruit cesse... je vais changer le tendeur et je verrais ensuite...
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Messagepar matmax » Lun 17 Sep 2012 22:48
moi c'etait bizarre elle faisait le bruit mais a chaud !
Messagepar carbunx » Mar 18 Sep 2012 19:06
moi elle le faisait tout le temps ,mais si sa le fait juste au démarrage, c'est peu être le temps que l'huile monte si usure minim du/des tendeurs
Messagepar CEDRICK » Jeu 20 Sep 2012 19:54
voilà mon soucis de ce soir et surement la cause du bruit !!! donc en démontant je n'ai pas trouvé de guide de chaîne ni en haut ni à droite mais seulement le tendeur, voir la photo, la chaîne est tendu à gauche du côté du tendeur mais détendu sur la droite à l'endroit où normalement il y a un guide chaîne, bah pas sur ma voiture ???
de + la chaine inférieure est aussi détendu du coté droit, donc je vais devoir tout démonter...
Messagepar CEDRICK » Jeu 20 Sep 2012 19:58
je vais essayer déjà de détendre les courroies de l'alternateur et de la pompe à eau ça tournera plus facilement je pense, le problème ne pourrais pas venir du fait que les deux courroies ont été tendu à mort de chez mort ????
Messagepar phil » Jeu 20 Sep 2012 20:50
le poussée des soupapes sur les aac à l'arret peut les faire revenir un peu en arriére
ce qui explique pourquoi ta chaine est détendue du mauvais coté
ce qu'il faudrais savoir c'est si les tendeurs sont simplement mécaniques ( un simple ressort mais là il y aurais un systéme de cliquet pour ratrapper l'usure)
ou méca/hydrauliques ( ressort + pression d'huile ) ce qui expliquerais aussi qu'ils soient détendus à l'arret
bref regarde ton tendeur sup : si il est usé change le et fais un essais comme ça
Messagepar CEDRICK » Jeu 20 Sep 2012 23:31
Bonne réponse phil tu as raison c'est pour ça que la chaîne était détendu de l'autre côté.
Pour répondre à ta question c'est un méca hydraulique. par contre je comprend toujours pas pourquoi il n'y a pas de guide chaine ? pu utile pour Nissan peut être ???
j'ai remis en route et nickel mais ce bruit que j'ai proviens de la butée d'embrayage qui doit être morte ayant été montée à l'envers, le roulement à dù prendre un coup, c'est clair ! tant pis j'aurais fait ça pour rien mais au moins j'aurais appris un peu...mais perdu des sous que j'aurais pu mettre dans les freins :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
