Merci, ça me rassure...
Donc, voici les problèmes :
1 - L'embouchure du boitier d'injection me semble beaucoup plus petit que celle de la boite à air ( y a t-il une entretoise ou autre faisant la jonction entre ces deux pièces ? )
2 - J'ai repéré trois points de fixations. le premier situé sur la boite à air et allant sur la culasse. Les deux autres via des pattes située sur la tubulure d'admission mais pour lesquels je ne vosi aucune correspondance sous le capot.
3 - Sous l'espèce de boite à air secondaire se trouve deux caoutchoucs pour lesquels je ne trouve pas non plus de correspondance.
4 - Il y a deux reniflards, un gros allant de la boite Ă aire vers la culasse et un second, plus fin allant de l'injection vers ??????.
Auriez vous des photos de votre compartiment moteur qui pourraient m'aider à positionner tout ça et notamment une montrant où se place l'entrée du tube d'admission.
Merci,,,,,
