NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX MA NX GTI PROJET PISTEModérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, shadow62, Modérateurs Re: na NX GTI GPLsinon sur certaines injections (je sais pas pour la nx) en bout de la rampe d'alimentation en essence il y a un régulateur de pression (une capsule avec une membrane dedans;un ressort et un tuyau de retour)qd ça déconne la pression dans la rampe d'injection est trop faible et ça marche pas !
Re: na NX GTI GPLtien oui il y en as une je vais regarder car l'ecu du gpl fait une derivation sur ce truc!!
Re: na NX GTI GPLle circuit GPL branché avec le régulateur de pression d'essence ? bizard si c'est vraiment un régul de press en le démontant et en soufflant dedans on vois si il ferme bien à basse pression apres sur la nx je sais pas à quelle pression il dois ouvrir mais en general c'est pas tres haut
Re: na NX GTI GPLpeut étre que la régulation en mode GPL se fait par un autre systéme que cette capsule , d'ou le shuntage ! Sinon en essence , 2.5Bars ralenti et 3 accéléré .
Re: na NX GTI GPLen fait vu que c'est un systeme aspirer , ce qui veux dire que le gpl est aspirer dans l'admision !!
donc ne passe pas par les injecteur !! l'ECU GPL coupe l'arrivé d'essence a cette menbrane et a mon avis coupe aussi les injecteur ,je pense ! je vais le demonter car il as des vis pas d'origine!! au passage qui peut me dire ou vont ces 2 durite moi elle sont bouchonner !! et en jaune c'est bien le regulateur ! ![]() bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: na NX GTI GPLJ'espère que tu ne l'as pas payé trop cher, vu le degré de merguezification qu'elle a subi...
Bon courage pour la remise en état ; ) NX vendue...
Re: na NX GTI GPL
non, je l'ai pas pris trop chere ! le pire c'est que ca as ete monter pour un PRO !! je ferais des foto pour montrer l'ampleur du chantier !! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: na NX GTI GPLtu compte garder l'instalation GPL et la réviser ou faire du ménage ?
Re: na NX GTI GPL
non je garde le GPL , c'est pour ca que je l'ai acheter !!! il y as trop d'avantage ,prix de GPL, CG gratuite, autonomie! bon j'ai encore des frais certes minime a faire !! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: na NX GTI GPLbon je rame ! A L'AIDE
je sait plus trop ou regarder ! pour moi c'est un probleme d'essence mais koi? au passage durite qui pete encore ! ![]() sinon personne sait ou vont les 2 durite bouchonner de l'admision ! ![]() et a propos de ce que j'ai ecrit sur le derivation du GPL Y ![]() ECU GPL ![]() je cromprend pas trop a koi sert cette pieces (cele au bout de la rampe) en fait il y as de la pression au depart et si j'enleve la durite de retour, ca pisse aussi ! j'ai demonter et aspirer pour voir si ca bouger une menbrane ! que dalle! a propos , il y as t'il quelqu un qui peut regarder les resitances de son debimetre ! pour voir si j'ai pas merder avec le mien !! est ce que quelqu un sait aussi si l' ECU donne des codes erreur ? si oui,ou et comment peut on les voir ( A PART CHEZ NISSAN !) bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: na NX GTI GPLIl faut mettre le contact.
Ensuite faire contact entre les deux connecteurs les plus à gauche de la prise diag (près des fusibles d'habitacle) à l'aide d'un trombone par exemple. Il faut ensuite compter les clignotements orange au niveau du tableau de bord : les longs correspondent au chiffre des dizaines, les rapides au chiffre des unités. Ex : 5 long et 5 rapides = code 55 (tout est OK) NX vendue...
Re: na NX GTI GPLtes durites bouchonnées vont normalement à un poumon, c'est con de le supprimer mais il est pas indispensable, tu perds sans doute just eun peu sur les reprises
Re: na NX GTI GPL![]() désolé , j''n'peux pas t'aider pour le GPL .... je n'y connais quasiment rien .... ![]() mais une chose est sure : qd ta Nx sera très bien remise en état , tu auras l'avantage du fonctionnement essence pour la perf et du GPL pour l'économie .... ce qui est plutot Super Sympa ![]() Bon Courage ![]() ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: na NX GTI GPL
c'est bien ce que je penser ! c'est comme 1.6 l !! la petit durite aussi ,c'est pas un truc du genre "recuperation des vapeurs" sinon nico oui c'est pour ca que je me suis decider a la prendre sinon j'aurais pas eu les sous pour la garder !! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités |
