question disk de frein !
Messagepar matmax » Mer 7 Avr 2010 19:56
voila lors de l'achat de la GTI
le vendeur m'as donner une paire de disk BREMBO !
car les siens sont raide (2mm en dessous de la cote mini, ca craint)
je l'ai en donc monter hier soir !!!
et la horreur ..................
il sont trop petit, de pas grand chose certes mais suffisement pour que les plaquettes depasse de 3 mm!!
comme je doit passer le CT bientot et que la voiture roule pas en attendant je vais les laisser car ca freine bien !
j'ai remis les ancienne plaquette qui etait quasi neuves de toutes facon je suis bon pour me repayer une paire de disk!
j'ai juste peu que le faite qu il soit plus petit et plus fin aussi mettent mais etrier en l'air!!
edit:
en fouinant sur oscaro ,il existe des disk en 250 mm pour GTI
et 18mm epaisseur de marque brembo aussi
les anciens corespondent a 257 mm et 26 mm EP
(240mm pour 1.6l au passage )
quelqu'un as plus d'info sur quelle nx peuvent aller ces disk!
Re: question disk de frein !
Messagepar antoinezgz » Mer 7 Avr 2010 22:17
Je crois que j'ai un kit complet a la maison, apparament c'est le kit pour la 1.6l ABS.
Suite a une erreur du vendeur de Blinkers a qui j'ai achete les disques, je les ai a la maison. 4disques + 8plaquettes.
D'ailleurs, si quelqun les veut je fais le tout a 80€ plus fdp.
Messagepar matmax » Jeu 8 Avr 2010 19:58
il faut quel diametre tes disk!
car sur oscaro les 1.6l ABS font 240 mm
Messagepar antoinezgz » Jeu 8 Avr 2010 20:09
Faut que je mesure, ils sont chez mes parents. Je te dis ça ce weekend.
En fait j'ai un kit, mais je sais pas trop de quoi :lol:
Messagepar magnum » Jeu 8 Avr 2010 21:46
a l'etranger il existe des 2l sans ABS donc peut etre pour ce modele
[NX-POWER]magnum
Messagepar matmax » Jeu 8 Avr 2010 22:07
magnum a écrit:a l'etranger il existe des 2l sans ABS donc peut etre pour ce modele
ouhhhhh pinaise !!
je deviens foux!
en plus les disk sont en promo chez oscaro!
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités
