NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX ma nx : interieur full black !!Modérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, shadow62, Modérateurs Re: ma nxpour les housses c est des bancarel
enfin il me semble.... c est ce que m as dit didier et pour le bequet ce con se decolle il vas falloir que je le refasse avec de la bonne colle pour pare brise est ce que quelqun connait un super bon produit pour faire revenir la peinture? (avec de l huile de coude bien sur )
Re: ma nx
j'en ai essayé différentes sortes : j'obtiens les meilleurs résultats avec un des moins chers que j'ai trouvé : le Auto- Pratic en flacon noir : regardes : le bouchon vissé est bleu vif et il vient de chez Carter-Cash mais on en trouve surement ailleurs Dernière édition par NICOdeFRANCE le Dim 2 Mai 2010 21:55, édité 1 fois.
Re: ma nxje crois que je vais me payer deux ou trois carton de ces petit flacon
tu l emploi a la main ou a la machine?
Re: ma nx
à la main avec des chiffons cotons légèrement fibreux : un chiffon pour passer le produit jusqu'à ce que çà soit bien rénové et hop l'autre chiffon pour luster un exemple du résultat sur mon pc avant de refixer la plaque d'imat : et les chiffons : ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: ma nx
Re: ma nxOuaaaa dangereux les feux teintés Autant !
Re: ma nxouai j ai pas fait gaffe en faite une fois sec ca deviens encore plus noir
cela dit on vois bien les feux ils eclairent bien
Re: ma nxJe me suis fait avoir aussi !
Tu les a polishés ?
Re: ma nxj ai reussi a reparer ma vitre elec coté passagé
le fameux bruit de "mitrallette" c etais juste la poulie plastique qui se decale et du coup la visse sans fin foirais la poulie heureusement j ai pu recuprer cette poulie plastoc sur un autre moteur j ai du changer le bobinage du moteur et du coup j ai pas ressoudé comme il faut du coup au lieu de monter ca descend et vis vers ca (ha le nul...)
Re: ma nxnon ca aténu pas , Mais ça donne encore plus de jolis reflets !
Arf , inverse le bouton
Re: ma nxhé bé : elle brille super bien t'as fait çà avec quoi Bonne Continuation ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: ma nx
t'es pas obligé de dessouder : soi tu inverses les fils d'alimentation du moteur, soit tu ressort le moteur, et tu fait faire un demi tout au stator, le plus simple reste quand même de défaire ça au niveau du raccord du moteur et d'inverser les cosses
Re: ma nxmerci didier G
vais voir ca , ce soir pour les feu j ai fait ca avec du vernis "autoK" ou un truc du genre j ai passé que 3 pauvres petites couches mais quand ca seche ca fonce vachement ...
