j'ai un souci de rénove de mécanique de siège
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 9 Mai 2010 13:00
:icon_coucou:
j'ai donc le souci cité dans le titre : la mécanique de réglage de siège est dure et fonctionne par acoups ..... j'ai démonté , graissé la chaine , les poulies
mais çà continue ...... :wink:
je n'arrives pas en trouver précisement l'origine : mais je pense que çà vient d'un manque de graisse au niveau des axes de poulies : là :wink:
qui peut confirmer , infirmer , donner des précisions :icon_question:
Merci d'Avance :icon_up:
Re: j'ai un souci de rénov de mécanique de siège
Messagepar Badnismo » Dim 20 Juin 2010 22:10
Je pense que ton probleme vient biens des poulis non graisser , et puis je pense qussi qu'il ya peut etre des poils ( de chien :icon_idee: ?!) qui se sont glisser dans le mécanisme!
Sinon je vois pas pouquoi cela ferai des accopu si toute les dent des engrenages ne manques pas et qu'il n'y as pa de jeu ...
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar Didier G » Dim 20 Juin 2010 22:38
le problème vient en général de l'axe du dossier qui prend du jeu, et du coup quand tu es appuyé dessus, l'axe se décale ce qui l'mepêche de tourner normalement.
Seule solution jouer du poste à souder.. ou vivre avec
Retourner vers Intérieur
