non il faut du temps savoir souder au broxe (argent)
trouver le matos quoi que doit y a voir moyen d adapter assez facilement
par contre pour le gaz il faut avoir fait la formation de manipulation de fluides (qu il faut refaire tout les 2 ans )
sinon on ne pourra pas te delivrer de gaz
il ne faut absolument pas de fuite
pas de joint a changer juste une vidange du compresseur car dedans y a de l huile et le changement de gaz sans vidange pourrait crée un liquide acide qui ronge les mecanismes du compresseur
pour refaire le circuit je pense a une matinée si y a pas de couilles
1h de tirage au vide et ou passage a l azote puis detecteur de fuide (liquide eau savon specifique gaz)
10 minutes de remplissage
-d h abord sans que le compresseur tourne ( de -1 bar tirage au vide a 0 )
-puis remplissage compresseur en marche (de 0 a plus) il faut faire ca pour eviter de casser le compresseur etant donné qu ils sont petit et assez fragile
etant donné que tu changera ton gaz tu ne mettra pas la meme quantitée donc il te faudra travaillé avec haute et basse pression (mano obligatoires)
sinon y adapter un voyant
ha j avais oublié peut etre changer le desi aussi
au cas ou y aurais de l humiditée car depuis le temps que ca a pas tourné et si l air est rentré dedans ...
