Compteur vitesse marche plus & bruit embrayage
Messagepar TheMika » Sam 22 Mai 2010 00:01
Bonsoir tout le monde!
Aujourd'hui je suis allé chercher la Nx (1.6 102ch) et j'aimerais réparer le compteur de vitesse qui ne marche plus...
Apparemment le soucis viendrait de la sonde au niveau de la boite de vitesse car le probleme est survenu juste apres le changement de la boite (l'ancienne a cassé)
je n'y connais pas grand chose, mais est ce que ça peut se changer séparemment de la boite ?
C'est une piece appelée "pignon tachymetrique" me semble-til...
Si vous avez des conseils je suis preneur!
Ah autre chose, j'ai un bruit de frottement metalique à chaque fois que j'appuis sur l'embrayage (meme en appuyant juste un peu ça le fait), quel que soit le regime moteur, ça peut venir d'où ?
:icon_coucou: :enaccord9:
Membre ExpertTheMika
Voiture: 2 x 100NX 1.6i 102ch
Civic Type R EP3 Phase II
Re: Compteur vitesse marche plus & bruit embrayage
Messagepar matmax » Sam 22 Mai 2010 00:42
alors la roue du compteur de vitesse se change assez facilement elle est situer sur la boite en dessous de l'admission !!
tu verras elle est relier a un gros cable ou plutot un fils car c'est un capteur electrique et plus mecanique comme les carbu !!
pour le bruit c'est soit la butée d'embrayage soit le mecanisme !
la boite a cassée donc j'espere qu il as mis un embrayage neuf !!
car deja si la butée fait du bruit soit elle est morte ,soit elle est mal montée ,soit il l'ont pas graisser !!!
Messagepar Didier G » Sam 22 Mai 2010 07:39
99% de chances que l'embrayage soit mal monté, 1% pour un roulement HS. Soit la butée est à l'envers, soit ils ont oublié les clips ou les ont mal mont0 sur la fourchette. Dans tous les cas démonte vite si tu veux pas avoir un embrayage complet à changer voire la boite (une fourchette qui pête ça te fait un beau trou dans le carter de boite)
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 22 Mai 2010 07:44
:icon_pong:
pour le compteur : tu as des infos venant de mat au dessus ..... demandes en d'autres Ă  Didier ... :wink:
pour l'embrayage : au minimum , ta butée d'embrayage est foirée .... fort possible que tes disque et mécanisque soient usés aussi .... :wink:
mais bon : c'est au démontage que l'on voit assurément ce qu'il en est .... :wink:
ta pédale d'embrayage est comment à l'appui ? ...... dure ? ..... bien ferme et élastique ? ..... çà embraye à quel course ? .... plutot en bas ? .... en haut ? .....
et ton embrayage : il patinne ?
@+ :icon_up:
Messagepar TheMika » Sam 22 Mai 2010 11:37
Merci Ă  tous pour vos reponses, c'est vraiment cool :enaccord9:
Alors :
- La pédale d'embrayage est assez raide et grince un peu mais ça embraye progressivement d'en haut jusqu'en bas (la course de la pédale est assez courte je dois dire par rapport à l'Avensis D4d que j'ai l'habitude de conduire).
- L'embrayage je ne sais pas s'il patine mais la voiture "tremble" à chaque départ arrété et surtout lorsque je repars en seconde par exemple (genre je suis à faible vitesse et je pars en 2nde plutot qu'en 1ere et bien là ça tremble de partout le temps d'embrayer...)
- je ne m'y connais pas des masses en méca mais j'ai un peu de matos et ça ne me fait pas peur d'apprendre dans le tas, ceci dit est ce que c'est accessible de changer le mécanisme d'embrayage et/ou la butée quand on s'y connait moyen ?
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 22 Mai 2010 11:59
TheMika a écrit:- je ne m'y connais pas des masses en méca mais j'ai un peu de matos et ça ne me fait pas peur d'apprendre dans le tas, ceci dit est ce que c'est accessible de changer le mécanisme d'embrayage et/ou la butée quand on s'y connait moyen ?
regardes là : tu vas etre renseigné : viewtopic.php?f=21&t=8824 : Super Tuto de nemo :enaccord8:
Messagepar TheMika » Sam 22 Mai 2010 21:51
nickel ce tuto il va m'etre grandement utile, merci :enaccord8:
matmax a Ă©crit:alors la roue du compteur de vitesse se change assez facilement elle est situer sur la boite en dessous de l'admission !!
par contre je n'ai aps trouvé le pignon tachymetrique :(
Il peut se remplacer facilement ? je n'en ai pas trouvé sur oscaro :icon_frown:
sur ces photos il apparait oĂą ?
encore merci :enaccord9:
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 22 Mai 2010 22:12
TheMika a écrit:par contre je n'ai aps trouvé le pignon tachymetrique :(
le capteur est situé du coté caisse par derrière le bloc embrayage - boite , pas sur le coté : suit le fil :enaccord8:
Messagepar matmax » Sam 22 Mai 2010 22:18
ou voit le bout du cable!!
regarde le filtre a essence!
la durite qui va vers le moteur !!
au niveau du collier , tu regarde derriere le truc blanc !
tu suis c'est au bout du cable!
c'est une pieces assez difficile a trouver ! mais sinon le cable est peut etre mort
edit important
c'est ton moteur que l'on voit
non vu que tu dit avoir un INJECTION donc tu trouveras un cabke electrique donc pas comme sur la photo !!
mais il est situé au meme endroit !!
Messagepar TheMika » Sam 22 Mai 2010 23:15
Ok merci !!
Je pense avoir compris oĂą il est...
derniere question, est-ce que je peux le démonter sans sortir la boite ? J'aimerais pouvoir le demonter et verifier son état....
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 22 Mai 2010 23:21
TheMika a écrit:derniere question, est-ce que je peux le démonter sans sortir la boite ? J'aimerais pouvoir le demonter et verifier son état....
heureusement que oui :icon_up:
mais treve de théorie : oublies pas la pratique qd meme hein ..... :icon_mrgreen:
Messagepar TheMika » Dim 23 Mai 2010 18:50
Passons Ă  la pratique alors :icon_mrgreen:
Alors j'ai pris deux photos, et ça sent pas bon .... :icon_neutral:
Dites moi ce que vous en pensez...
A quoi servent ces cables coupés , c'est normal ? :icon_confused:
et le pignon tachymetrique est bien situé là où je pense ? :icon_eek:
Petit zoom :
je ne vois aucun cable relié :icon_eek:
Messagepar matmax » Dim 23 Mai 2010 19:11
oula oui c'est pas tres bon
deja la tachy n'est pas visser, il est assez abimer !
et on voit pas l'ombre d'un cable !!
qui as un foto pour voir a koi il resemble !
il passe juste a coté du cable d'accel !dans le trous du caoutchoux ![
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 23 Mai 2010 19:33
TheMika a écrit: Alors j'ai pris deux photos, et ça sent pas bon .... :icon_neutral:
j'en pense que ton système de tachymètre avec ses cables a été salement anéanti :icon_confused:
désolé , je n'ai pas vraiment de quoi t'aider pour arranger çà mais possible que tu trouves de l'aide par d'autres .... :wink:
Bon Courage :icon_up:
Messagepar matmax » Dim 23 Mai 2010 19:43
demande a azad26
il m'est ca nx en pieces
sinon MP a didierg
pour ton cable
