NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX flotement avantModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
46 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
flotement avantsalut a tous,voila j'arrive pas a trouver ce qui arrive a ma nx
-par moment j'ai l'impression de rouler sur de la neige elle flote de g a d... -quand je je prend un virag par moment,je tourne le volant et ca pars d'un seul coup et un doug doug quand je roule,donc ca je pense au cardan. est ce un pb de silentbock,rotule,cremaillere,des support moteur hs peuvent faire ca???? en sachant que jai mon paralelisme et que la quand jai fai changer mon spi de sorti de bv,ba surprise mon volant est plus droit.alors y'a forcement un truc qui mort quelque part et qui a du jeu grrrrr la j'en perd mon latin de mecano. vu les specialiste de la nx que nous avons sur ce site formidable j'espere que quelqu'un pourras eclairé ma lanterne qui est en train de s'eteindre grrrrrrr
Re: flotement avanttu viens de faire ton para ? ou il est a faire ?
Re: flotement avantil a ete fait avant que je fasse changer mon spi mais ca fait un moment quel a ses symptomes
jme demande si ca vient des ressort trop ché pas qoi.mdrrr.je vais acheter des hr jsuis sur le la qualité
Re: flotement avanten fait si je comprend bien , ca te fait comme si tu avais une roue dans le vide et sa accroche d'un coup !!!
si oui, moi sa me fait penser à un probléme soit d'embrayage soit de boite ou de cardan , sa m'étonnerais que se soit une rotule ou un truc dans se genre , sa ne créer pas se genre de probléme à ma connaissance , mais en même temps je suis pas mécano
Re: flotement avantnon c'est pas ca ca donne l'imprsiio de roulé sur de l'huile....c'est bizar comme sensation.
comme si le train avant réagissai pas et d'un coup il réagi et pour le flotement ca fais comme si tu etai sur de l'huile ou de la neige. ca le fait depuis que jai remonté le kit suspension que mat ma vendu.....jme demande si il a pas un soucis......
Re: flotement avanten effet ,peu être que tu as un mauvais appuis d'un coté du au changement de suspension ,tu sais comme quand tu met la voiture sur cale et que tu essai de faire tourner les roue ,y a aucune force, je sais plus trop comment on appel sa
bref, faut vérifier le ressort et l'amortisseur on ne sais jamais !!! j'avoue que c'est super bizarre quand même !!!
Re: flotement avantfo ke je voi quand meme car les spir les plus serré sont monté vers le haut,ptete kil sont monté a l"enver donc il ne travail pas comme il fo.aperament mes rotule sont boone,j'ai juste le suport moteur avant qui est souple et les tete de cardan cote roue qui on du jeu mais sinon je pige pas trop a pars les ressort a l'enver,matt m'a dis quand je suis venu cherché les suspenssion que ca voiture avait un comportement bizar,mais sur la sienne l'avant etai plus relevé que sur la mienne.moi elle est a plat jvai retourné les ressort pour voir
et voir si y'a un reglage des tiran???
Re: flotement avantsino un kit ressort eibach ca vaut 168 roro
Re: flotement avantvérifies le montage , le placement et le serrage de tes kits amortos-ressorts et supports moteur-transmission ..... çà sent le remontage foireux tout çà .... Bon Courage ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: flotement avantmoi mes ressort sont monté dans l'autre sens, bizarre qu'elle soit plus haute de l'avant , tu as pensé a vérifier l'arrière ,tu "patine" de l'avant mais le problème vient peu être de l'arrière et sa se répercute sur l'avant d'où ton problème !!!
trop d'appuis ou un simple affaissement de l'arrière peu causer le même genre de problème à l'avant !!! je dit sa , j'en sais rien , c'est une supposition
Re: flotement avantmoi la nx avait un comportement pas cool a cause de l'avant qui etait trop haut par rapport a l'arriere !!
chose que je constate encore vu la video du rasso !! a mon avis ,oui tu peut changer de ressort !! moi ca me causer des probleme de motricité surtout ! surtout avant le VIDAGE de ma NX !! aprés en virage, as tu verifier le jeu de aux roues ? j'avais la meme sensation avec la GTI avec le roulement HS !! aprés inspecte la structure de tes pneux ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: flotement avantjais remarquer aussi sur ma nx que l'arrière était plus bas que l'avant .
je pense que la cause viendrais des silents bloc de biellettes de barre stab arrière qui sont complètement écrase par l'usure . la je vais changer tout sa justement , je vais bien voir si sa joue la dessus , mais je pense que oui , en mesurent mes silents bloc neuf, y a quand même 1,5cm de différence avec les vieux donc sa devrais normalement me la remonter d'1,5 cm à l'arrière . l'idéal serai des amortisseur réglable comme sa plus de souci de hauteur
Re: flotement avantsur que des biellettes neuves peuvent remonter nettement le véhicule : les miennes étaient salement pourries ..... une fois changées : l'avant est nettement plus haut que l'arrière alors qu'avec les vieilles c'était plutot le contraire ..... et mes arrières sont nettement déglinguées aussi .... donc , logiquement , une fois changées , l'arrière devrait etre rééquilibré par rapport à l'avant ..... par contre , que çà remontes la voiture ..... ..... elle est plus belle bien rabaissée .... vérifies aussi tes biellettes arrières lolo ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: flotement avantoui ,toute la voiture rabaisser au même niveau ok, mais faut pas non plus que l'arrière soit plus bas que l'avant , dèjà d'1 sa fait pas beau , et de 2 la tenu de route est beaucoup moins bonne .
se serai bête de se planter dans un virage à causse d'une biellettes à 15/20€ le mieux serai plutôt l'inverse du genre de la Ford Torino de Starsky & Hutch
Re: flotement avant+1 pour les bielettes
c est le soucis de ma nx et je me suis vraiment appercu de ca aujourd hui et j ai le meme soucis : ca flotte , manque de prescision dans les virages mis a part mes suspentions qui sont mortes vas falloir faire des achats hum ..ou plutot
46 messages
