flotement avant
Re: flotement avant
Messagepar crousti » Mar 22 Juin 2010 11:46
que le resort soit libre quand tu relève l auto c est normal avec des ressort court
par contre si la roue touche encore le sol quand tu relève oui il y a un soucis
pourquoi ne pas faire une photo pour que l on voillent ce que tu explique ?
[Suprem NX-POWER+]crousti
Voiture: DC2 AX 220 sdi
Re: flotement avant
Messagepar laurent601 » Mar 22 Juin 2010 11:59
je vai faire ca car la j'en perd mon latin
Membre Expertlaurent601
1996 Nissan 100NX 1.6L 102cv
Voiture: nissan 100 nx 1l6 eahbdi 32soupapes280cv INJIECTION de 1996 lol
Re: flotement avant
Messagepar matmax » Mar 22 Juin 2010 15:22
oui on as besoin de foto!!
n'oublie pas a l'arriere ,les ressort sont pas bon , trop court quand tu leve la roue, il ne sont plus en pression !!
souvient toi j'arrivait a les tourner quand il n'etait pas monter(pour les remettre bien a leur place avec le joint en bas !!)
de toutes facon l'as ,tu ne parle que des ressort AR
Re: flotement avant
Messagepar laurent601 » Mar 22 Juin 2010 15:25
c'est a l'avant que c'est carement bizard tu pense mat que ca peut etre les rlt d'amorto qui son hs?c'est bizard la torsion qui s'effectu au niveau de la tige d'amorto juste a la jonction avec le corp d'amorto.
Re: flotement avant
Messagepar laurent601 » Mar 22 Juin 2010 15:28
t'as plus la notice pour leurs reglage?ni la clé
je dois deposer ma nx demain chez un specialiste pour qu'il me dise ce que c'est exactement
mais a l'usage tu sent que l'avant n'est pas rigide en ligne c'est super flou
Re: flotement avant
Messagepar crousti » Mar 22 Juin 2010 16:53
en ligne droite ??
un resenti en ligne droite de floue peu provenir d un ET des jantes , ou deport des voies trop important ...
Re: flotement avant
Messagepar matmax » Mar 22 Juin 2010 17:07
pas de cle vendue avec
je
navais bricoler une
plus denotice dpuis le temps sinonil y as toute les infos sur le site koni !
J ai quand meme du mal a comprendrez pour la torsion au niveau du corp je vais essayer de te sortir une tof des amortieeur tu nous montreras!
Re: flotement avant
Messagepar raph » Mar 22 Juin 2010 18:39
en tout cas c est bien que tu aille voir un autre garagiste , celui ci t as peut etre vu venir !!
car y en a certains faut se mefier :icon_rolleyes:
j espere que ca vas s arranger pour toi
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Re: flotement avant
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 23 Juin 2010 09:00
laurent601 a écrit:oui il n'y as pas de fuite ,mais je l'ai vu c'est carement etrange quand tu tire la roue de haut en bas tu vois au niveau de la jonctions que manque carement de rigidité.
et pour in info quand les 4 roue son en l'air a larriere l'amorto ne retien rien du tout au point que le ressort est carement libre????c'est carement etrange je pige rien.
çà me fait voir un défaut de fixation de l'axe central d'amorto sur la coupelle : vérifies bien que ta boulonnerie au niveau de la coupelle soit bien serrée ..... que ce soit de l'axe ou de la coupelle elle meme sur la tole ..... et çà pour les quatres jeux ..... controles l'état globale de tes coupelles pendant que tu y es ..... j'ai lu qu'il n'y pas de roulement sur les coupelles de Nx mais des bagues ..... controles là aussi ..... tes caoutchoucs de coupelles sont peut etre archi vieillis et donc trop trop souples ....
ce qui pourrait expliquer de tes flottements bizarres un peu extraterrestres à la kéké tuning bien verdatre .... :icon_mrgreen:
Re: flotement avant
Messagepar crousti » Mer 23 Juin 2010 10:46
de memoire le jeu que tu cite nico est impossible car il y a un plat dur l axe de la tiges qui vient epouser la coupelles donc serrer ou pas il ne peut pas y avoir de jeu en lateral a se niveau .
de haut en bas oui mais ce n est pas le cas exposser ...
pour les caoutchouc fatiguè ou non cela change rien quand il sont mort il se decoupe sous la forte pression et les ressort sont acier contre tole , rien de genant , d ailleur je l est est toujours degagè sur mes nx ...
Re: flotement avant
Messagepar matmax » Mer 23 Juin 2010 16:43
crousti a Ă©crit:de memoire le jeu que tu cite nico est impossible car il y a un plat dur l axe de la tiges qui vient epouser la coupelles donc serrer ou pas il ne peut pas y avoir de jeu en lateral a se niveau .
oui mais ca use les ressort!!
et les axes peuvent s'ovaliser sachant qu as droite ,il y as eu une coupelle neuves avec bague et tous le tralala ( vive les rond point )
Re: flotement avant
Messagepar crousti » Mer 23 Juin 2010 18:01
matmax a Ă©crit:
mais bien sur ... :icon_eek: :icon_rolleyes: un ressort c est plus fragile qu un vulgaire caoutchouc
Re: flotement avant
Messagepar matmax » Mer 23 Juin 2010 19:46
j'ai jamais dit ca !!
quand je dit ca use ,ca creés juste des frotement qui arrive a eroder le metal des ressort (metal contre metal )!
c'est bien entendu une usure a la longue !!
d'ailleurs c'est pour ca qu'il sont la les caoutchoux !!
Re: flotement avant
Messagepar crousti » Mer 23 Juin 2010 19:48
j aurais simplement dit sa enlève la peinture ...
Re: flotement avant
Messagepar antoinezgz » Mer 23 Juin 2010 20:52
LEs ressorts ne s'usent pas, car il n'y a pas de frottements. Le metal subit juste une pression plus forte lors des appuis, mais rien de plus. A la longue ça use et ecrase le caoutchoux,c'est tout.. ;)
