La slicktop GA16DS de Carbunx
Re: slicktop de Carbunx
Messagepar carbunx » Sam 17 Juil 2010 14:25
merci les gars, j'essaie de la bichonner un peu :icon_mrgreen:
Messagepar matmax » Dim 18 Juil 2010 00:10
sangoraph a écrit:c est vraiment simpa ! avec le tit inox 63
comment t as fixé ton coude silycone sur ton carbu ?
moteur tres propre :enaccord8:
avec un collier !
sinon un coup de peinture galva sur le cache collecteur !
et elle seras nickel !!
bravo !!
Messagepar carbunx » Dim 18 Juil 2010 00:29
bin merci mat , justement je cherchais se que je pouvez faire sur le cache collecteur pour le rendre plus joli , j'avoue que j'avais pas penser a la peinture galva :enaccord8:
Messagepar matmax » Dim 18 Juil 2010 14:35
carbunx a écrit:bin merci mat , justement je cherchais se que je pouvez faire sur le cache collecteur pour le rendre plus joli , j'avoue que j'avais pas penser a la peinture galva :enaccord8:
oui ca donne un aspect alu sympa et ca tien dans le temps !
bien mieux que la peinture HT !
Messagepar carbunx » Dim 18 Juil 2010 15:20
ok bin je ferais sa alors, je te mettrai des tof quand se sera fait :wink:
la j'ai encore mes rotules de direction a changer pour le CT avant d'attaquer autre chose .
Messagepar carbunx » Ven 23 Juil 2010 18:09
j'ai enfin reçu mes durite silicone :icon_rolleyes:
j'ai commencé a les monter , reste plus que les durites qui parte de la pompe a essence , mais le probléme c'est que les colliers ne vont pas dessus, le diamètre intérieur est bien le même , mais celui extérieur est plus petit :icon_rolleyes:
à mon vis, je pense que je vais avoir beaucoup de mal a trouver des colliers aussi petit , je crois que je vais plutôt mettre des rilsans la place des colliers , système D :icon_mrgreen:
c'est qu'elle commence a être belle la titine à son pépère :icon_mdr:
Messagepar matmax » Ven 23 Juil 2010 18:32
tu parle de quelle durites !
les durite d'essence ?
Messagepar raph » Ven 23 Juil 2010 19:18
tres simpa tres propre , je reve d avoir un moteur aussi propre :enaccord8:
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar carbunx » Ven 23 Juil 2010 20:21
d'essence oui, elle sont rouge aussi :lol:
sango, quand j'ai eu ma nx, le moteur étais noir, mais avec le temps j'ai réussi a tout nettoyer , tu met du nettoyant moteur, tu prend un nettoyeur haute pression et voila :enaccord8:
Messagepar matmax » Ven 23 Juil 2010 22:26
sur une carbu, ca va il y as pas de pression (meme en depression )
Messagepar carbunx » Ven 23 Juil 2010 23:24
Oui , en tout cas sa doit jouer sur le ralenti, l'aiguille de mon compte tours ne bouge plus depuis que j'ai changer mes durites, je devais surement avoir une perte quelque parts :wink:
Messagepar matmax » Sam 24 Juil 2010 00:14
carbunx a écrit:Oui , en tout cas sa doit jouer sur le ralenti, l'aiguille de mon compte tours ne bouge plus depuis que j'ai changer mes durites, je devais surement avoir une perte quelque parts :wink:
moi aussi j'ai constater un moteur bien plus lisse avec des durites neuves!
Messagepar carbunx » Sam 24 Juil 2010 08:19
oui, et je conseil à tous ceux qui on des probléme de ralenti de les changer , des fois il suffi juste d'une petite craquelure sur une durite de dépression pour foutre la merde.
Messagepar carbunx » Mer 4 Aoû 2010 13:49
aujourd'hui je me suis attaqué au pare choc arriéré , quel merde se pare choc :roll:
déjà y a aucune fixation donc faut en faire soit même et vaut mieux pas se gourer sinon le pare choc se retrouve de travers berf , sur les coté, j'ai récupère les fixation d'origine que j'ai correctement placé et riveté pour que sa bouge pas .
et la , les pattes fait maison pour le support du haut .
bon maintenant au passe au plus casse couille :lol:
la plus grosse surprise se trouve au moment ou vous croyez avoir fini et quand vous voulez installer le bloc d'éclairage de plaque car il ne rentre pas du tout , le passage est trop petit de 4cm :roll: , je sais pas d'après quoi le pare choc a été moulé , mais la , une tel différence c'est énorme .
donc j'ai du tout découper pour baisser le support d'éclairage de 4cm , donc disqueuse ,fibre , et mastic ...
voila le fameux support de plaque .
et la les 4cm
je vous mettrais des photos du pare choc une fois installé, enfin si j'y arrive :lol: en tout cas j'espère que toute les vises du pare choc vont bien tomber en face des trous sinon je suis bon pour tout refaire encore une fois .
voila donc c'est pas pour décourager qui que se soit , mais si quelqu'un veut monter se genre de kit, mieux vaut pour lui qu'il sache utiliser la fibre .
en tout cas si c'était à refaire, j'achèterais pas se kit de merde .
Messagepar Badnismo » Mer 4 Aoû 2010 14:50
Bon Courage Crabunx! En tout cas bon taff a toi ! lol , je le trouve beau ce kit mais ouai la fibre et moi ca va pas le faire ^^
Hate de le voir monter !! Photos.. !! :icon_jump2:
[Suprem NX-POWER]Badnismo
