garde au sol et le CT
Messagepar carbunx » Lun 26 Juil 2010 14:50
voila, je voudrais savoir si quelqu'un serai combien je doit avoir de centimètres au minimum entre les bas de caisses et la route pour que sa passe sur le banc de contrôle du CT ?
j'ai un peu peur que mes bas de caisses ne passe pas sur le banc de contrôle .
merci
ou si quelqu'un a déjà passé sa nx avec les bas de caisse type s2000 et un rabaissement de -35mm :wink:
Re: garde au sol et le CT
Messagepar matmax » Lun 26 Juil 2010 14:55
regarde sur le poste de teamkamikaze100nx!
il avait PC et BDC S2000
jantes 17" puis 15"
il n'as jamais eu de soucis au CT !
en fait la hauteur n'est pas un soucis, c'est si il n'arrive pas a mettre sa barre sous la voiture pour le soulever !
pas de CT !
Messagepar carbunx » Lun 26 Juil 2010 15:19
ok, bon j'ai pas vu les tofs de sa caisse , c'est plus accessible !!!
en faite ma nx passe au ct avec le rabaissement de -35 , se qui me fait peur c'est que les BDC touche quand le gars va la descendre la nx dans les rouleaux pour le contrôle des amortisseur et des freins, mes BDC son assez bas a l'avant et à l'arrière , bref si sa craque tempi .
Messagepar matmax » Lun 26 Juil 2010 15:25
euh ,c'est au gars du CT as faire gaffe !
Messagepar carbunx » Lun 26 Juil 2010 15:39
oui je sais bien, mais en même temps il est bien obligé de la descendre dans les rouleaux sinon il va me mettre contrôle impossible ou un truc dans se genre quoi .
disons que j'aime bien le tuning léger , mais je veut pas être emmerder a chaque foi je j'irais au CT , si sa touche , je verrais pour couper au endroit ou sa touche et essayer de remonter tout sa d'1cm ou 2 , c'est de la fibre donc sa se travail bien .
en tout cas merci pour t'es réponses mat :wink:
Messagepar matmax » Lun 26 Juil 2010 16:41
sinon tu recupere 4 amortisseurs avec ressort origine pour le CT !!
lol !!!!!!!!!!!!!
Messagepar carbunx » Lun 26 Juil 2010 18:35
bin en faite je les est toujours, tout comme le kit car d'origine ,je suis un peu conservateur :icon_mrgreen:
mais bon, sa me ferais bien chier d'être obligé de remettre mes ressort d'origine juste pour un contrôle technique , surtout que le probléme ne viens pas de la mais des BDC, la voiture passe nikel au CT de se coté la , elle est déjà passé comme sa y a 2 ans, mais sans les BDC :lol:
toute façon je verrai bien en septembre, mes BDC son monté donc pas le choix :icon_mrgreen:
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 26 Juil 2010 19:24
:icon_coucou:
je vois deux solutions : un Kit amortos réglables par filetage : plus simple à installer mais plus dur à régler .....
et un Kit plus complexe et couteux : des amortos hydrauliques réglables par interrupteur et potard sur la console centrale par exemple : plus dur à installer mais plus facile à régler ..... bien utile pour certains dos d'ane et passage difficile ..... aussi pour route plus lisse avec un rabaissement optimal ....
:enaccord8:
Messagepar toto491 » Lun 26 Juil 2010 19:27
ils passent bien des Porshe des voitures tuning de la mort en -80 ou Des GTR ! pourtant pas bien haut !
Messagepar matmax » Lun 26 Juil 2010 19:29
NICOdeFRANCE a écrit::icon_coucou:
:enaccord8:
oublie pas le tarif des 2 solutions!
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 26 Juil 2010 19:37
matmax a écrit:oublie pas le tarif des 2 solutions!
çà peut etre un investissement pour l'avenir ..... surtout la 2ème ..... je crois que la Japonsky samouraj' est équipée hydraulique ..... :enaccord8:
Messagepar carbunx » Lun 26 Juil 2010 19:48
oui merci pour l'info Nico, j'avais zappé cette solution .
au moins avec les réglable je pourrai toujours la remonter d'un ou deux centimètre .
je penche donc vert des réglable , mais y a quoi qui se monte sur la nx carbu comme modèle ?
toto491 a écrit:ils passent bien des Porshe des voitures tuning de la mort en -80 ou Des GTR ! pourtant pas bien haut !
oui c'est vrais aussi, épi si sa se trouve je m'inquiète pour rien :icon_mrgreen:
je vais attendre le CT, si sa passe je change rien , en revanche sis sa passe mal , je prendrais des réglables :wink:
Messagepar Soda » Mar 27 Juil 2010 19:36
Je sais pas si ca peu t'aider:
En Belgique il faut que la voiture puisse passer sur une palette en bois de 11 cm de haut!
Toutes les voiture surbaissées doivent faire le test... c'est ca que j'hésite a rabaisser la mienne... :icon_redface:
Si quelqu'un a des ressorts courts et a 30 min a perdre... Personne pour me faire ce petit test la? :enaccord9:
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar carbunx » Mar 27 Juil 2010 20:14
bin moi jais pas les 11cm , ceci dit, je passe les petit trottoirs facilement tout comme les dos d'ânes !!!
Messagepar matmax » Mar 27 Juil 2010 22:08
je me souvient que j'avais ~13 cm en -35 avec des BDC stock!
et cecit au plus bas a l'AR avec mes ressort bien tasser!
Retourner vers Divers
