Moteur propre
Moteur propre
Messagepar Vins » Sam 18 Oct 2003 11:29
je sais pas si la question a déjà  été posée (si oui je vais me faire frapper sur les doigts ! :lol: ) mais comment faut il s'y prendre pour nettoyer le moteur ? quels outils et quelles techniques??
Membre ExpertVins
Messagepar Runner_57 » Sam 18 Oct 2003 11:38
Comme ej suis preparateur, on a un produit speciale moteur ( une bombe a brancher sur l'air compressé ) qui elimine tout, et qui peut se mettre sur alternateur/batterie, mais a eviter de mettre sur le faisceau/bougies, ect ...
Membre ExpertRunner_57
Messagepar JP » Sam 18 Oct 2003 12:09
et si t'a pas tout ce matos, faut aller dans un centre auto ou magasin tuning, pour y trouver un produit special nettoyage moteur, ensuite pour les endroit delicat rien ne vaut la bonne vieille brosse a dents usagées pour frotter le tout, et beaucoup d'huile de coude :roll: lol courage
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Vins » Dim 19 Oct 2003 18:28
merci il va m'en falloir... non seulement pour le faire mais surtout pour m'y mettre !! ... je m'attendais à  une solution miracle du genre "tu fous du produit partout, tu laisses agir puis tu repasses au sà¨che cheveux" :( et non... lol je suis déà§u
Membre ExpertVins
Messagepar NaviX » Sam 25 Oct 2003 15:24
Runner_57 a écrit:Comme ej suis preparateur, on a un produit speciale moteur ( une bombe a brancher sur l'air compressé ) qui elimine tout, et qui peut se mettre sur alternateur/batterie, mais a eviter de mettre sur le faisceau/bougies, ect ...
Ca c'est pas trop compliqué !
T'applique tu degraisseur a moteur un peu partout , tu laisse agir et tu nettoie le tout a la pression . Ca se fais bien sur un lift . C'est ce qu'on appelle un shampoing moteur !
Membre V.I.P.NaviX
Messagepar Zino » Sam 25 Oct 2003 19:04
et ca coute un peu cher aussi vu à  ce que ca sert! mais le tuning c'est un peu ca aussi
http://www.otep.com/music.asp
