[resolu] moteur 1.6 monopoint tourne sur 3 pattes (photo p2)
Re: moteur 1.6 monopoint tourne sur 3 pattes
Messagepar carbunx » Jeu 29 Juil 2010 09:14
j'ai aussi un faisceaux complet à la maison qui marche nikel si celui de spyke59 est vendu :wink:
Re: [resolu] moteur 1.6 monopoint tourne sur 3 pattes (photo
Messagepar joebar65 » Jeu 29 Juil 2010 22:00
bon c'est résolu à priori :
et c'était ........................... le joint d'admission d'air qui était défectueux.
je vous met 3 photos de la chose et de son emplacement, ça peut toujours servir.
2 photos de l'emplacement :
et le machin démonté :
donc si vous avez votre moteur qui tourne sur 3 patates pensez y
merci pour votre aide en tout cas :boire51:
Débutantjoebar65
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 29 Juil 2010 22:04
:icon_coucou:
merci bien ..... :enaccord8: ..... sérieux ..... j'n'savais pas çà ...... :wink:
@+ joebar :enaccord1:
Messagepar matmax » Jeu 29 Juil 2010 22:14
c'est la premiere fois qu'on voit ca!
enfin ca marche bien maintenant ?
Messagepar TheMika » Jeu 29 Juil 2010 23:14
ça se démonte facilement ?
on peut voir à vue d'oeil s'il est en bon état ?
Membre ExpertTheMika
Voiture: 2 x 100NX 1.6i 102ch
Civic Type R EP3 Phase II
Messagepar carbunx » Ven 30 Juil 2010 08:37
si c'est le joint qui est en cause dans ton problème et si maintenant sa mache nikel, cela veut dire que la nx ne tournez pas vraiment sur 3 pattes mais qu'elle avais plutôt une grosse prise d'air :wink:
dans tout les cas, tu avait bien un cylindre qui ne marchais pas nikel du a la prise d'air..
en revanche les symptômes se ressemble !!!
en tout cas bravo :enaccord8:
Messagepar matmax » Ven 30 Juil 2010 16:44
te puis vu les arc sur ton faisceaux , je te conseil quand meme de le changer avant de mettre le feux !
Messagepar raph » Ven 30 Juil 2010 16:54
c est la misere a demonter
je crois que je vais devoir moi aussi le changer
ca me permettra de nettoyer mon carbu :wink:
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar carbunx » Ven 30 Juil 2010 17:30
non c'est pas la misère a démonter l'admission, sa se fait tranquille !!!
