Problème de démarrage
Messagepar hinac » Jeu 19 AoĂ» 2010 00:43
Bonjour Ă  tous! J'ai en ma possession une Nissan 100nx de 1995 (moteur GA16DE) qui totalise ses 254.000kms.
Depuis peu j'ai un soucis avec elle, elle ne démarre pas. Je m'explique :
Je tiens à préciser que j'ai une alarme Cobra (que je mets hors de cause).
Depuis 1 semaine, ma pompe de carburant (immergée) fait un bruit très roque et mou alors que d'habitude elle fait un joli bruit bien vif! Elle est d'origine.
Samedi, en prenant ma voiture pour aller faire un tour, elle n'a pas voulu démarrer du premier coup, je l'ai redémarrer...toujours rien (pas de bruit de pompe à carburant). J'ai attendu un peu et remis le contact, j'ai entendu la pompe a carburant et j'ai accéléré en démarrant (sinon elle allait caler), elle à démarré et puis on est partis faire un tour. En reprenant la voiture, j'ai refait pareil pour redémarrer (accélération au démarrage) et c'était bon! En arrivant chez moi, je l'éteins et je la redémarre pour voir : impossible, bruit de pompe fatiguée et cale immédiatement.
Le soir même, je tente un nouveau démarrage avec accélération...ça a marché, avec un peu de mal. J'ai fait le tour du patté de maison pour tester, elle fonctionnait (mais j'ai pas avoiné non plus).
Lundi pour aller au travail, impossible de la démarrer (bruit de pompe fatiguée "brourourourou") puis je ré actionne le contact...aucun bruit venant de la pompe.
Je regarde la pompe avec un ami, on la sort (elle a été un peu cognée pour dérouiller la beyte), on a la branche en direct sur la batterie, elle fonctionnait (mais avec un bruit de "achevez moi!") très faible. On l'a réinstallé dans son réservoir et là, elle refait son bruit de retraite qui approche...puis à la mise au contact d'après, aucun bruit.
Je test alors la tension au niveau du connecteur de la pompe, j'ai 12V durant 4 secondes environ lors de la mise sous contact (que j'ai testé, restesté), j'ai même fait une tite vidéo (bon pas d'effets spéciaux hein!) : http://www.youtube.com/watch?v=dzR2VOo6eno.
La tension me semble bonne, j'ai même attendu 40 secondes pour la coupure par l'alarme, elle fonctionne parfaitement car quand j'ai désactivé l'alarme avec le contact, la tension était encore de 12V durant 4 secondes.
J'ai aussi vérifié :
- la tension aux bornes de la batterie...Ok (j'ai même mis la radio, allumé les feux pour m'en assurer et c'était bon!)
- vérifié les fusibles...impeccable
Les bougies ont 4 mois (NGK BKR5E)
Le filtre Ă  air est quasi neuf
Sachant que vous avez peut être déjà vu cette panne, je voudrait bien m'assurer que cela vient bien de la pompe à carburant immergée car elle n'est pas donnée et je tiens à garder ma ninix adorée. Côté moteur, elle ronronne bien!
Nouveau membre
Nouveau membrehinac
Voiture: Nissan 100NX 1.6SR (GA16DE) 1995
Re: Problème de démarrage
Messagepar Badnismo » Jeu 19 AoĂ» 2010 06:05
Salut :icon_coucou:
En effet c'est un probleme de pompe a essence...Apparament un probleme recurant la pompe a essence qui se fatigue.. ya un post qui parlait de ca .. il fau la changer autour des 200 000km ~250 000km en général...cette une piece qui veilli mal..
Verifie quand l'etat des connectique sous le siege arriere... mais bon si ta bien verifier les tnesion et que ca te parait bon .. enfin ca coute rien de verifier si ce n'est deja fait :icon_biggrin:
Attends quand meme d'autre avis mais bon je pense pas que ca soit autre chose car si c'etait ton alarme t'aurai meme pas pu la faire demarrer comme c'est un coupe contact ... ca vien bien d'un manque de carburan au demarrage ...
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 19 AoĂ» 2010 06:54
:icon_coucou:
+1 Bad :enaccord8:
tout ce que tu as écrit indique que ta pompe à essence n'est pas très loin de la mort totale : changes là avant de te paumer à cause d' une panne à la con genre " de nuit , à 70 kms de chez toi , sans ce qu'il faut pour la réparer , etc , etc , etc ..... :wink:
Bon Courage :icon_up:
Messagepar hinac » Jeu 19 AoĂ» 2010 12:20
Ok merci, ça confirme bien la panne! :icon_biggrin: J'ai commandé une pompe à carburant Valeo.
Nouveau membre
Nouveau membrehinac
Messagepar hinac » Lun 23 AoĂ» 2010 17:36
J'ai reçu mon colis ce matin, avec une jolie pompe de marque Sidat :icon_biggrin: ... Vendeur sérieux!
Nouveau membre
Nouveau membrehinac
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 23 AoĂ» 2010 18:37
hinac a écrit:J'ai reçu mon colis ce matin, avec une jolie pompe de marque Sidat :icon_biggrin: ... Vendeur sérieux!
:enaccord8: : bon montage ..... :icon_up:
Messagepar matmax » Lun 23 AoĂ» 2010 19:21
tu nous feras des fotos!
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 23 AoĂ» 2010 20:02
matmax a Ă©crit:tu nous feras des fotos!
et pourquoi pas un Tuto tiens donc ..... :enaccord1:
Messagepar antoinezgz » Lun 23 AoĂ» 2010 21:38
Par contre, gaffe a tes petits doigts. La tole du resevoir est assez coupante, et avec l'essence, ça a tendance a piquer... :icon_mdr:
Messagepar matmax » Lun 23 AoĂ» 2010 23:05
antoinezgz a écrit:Par contre, gaffe a tes petits doigts. La tole du resevoir est assez coupante, et avec l'essence, ça a tendance a piquer... :icon_mdr:
et puis le sang as un tres mauvaise combustion !
le plus galere reste de declispser l'ancienne pompe!
Messagepar Exedy. » Sam 15 Mar 2014 17:08
Bonjour Ă  tous,
Je déterre sans doute un sujet de longue date, mais bon les doubles postes ce n'est pas top !
Je vous explique:
Donc la fin du swaap arrive...
alors bien sur la voiture ne démarre pas !
voici donc mes premiers contrĂ´les effectuer:
La pompe Ă  carburant ne fait pas de bruit, donc ne tourne pas ?
donc j'ai contrĂ´ler (bien ou pas) ?
Il y a deux prises quels sont les fils (couleur) à contrôler exactement car certains ma lampe témoin s'allume et d'autre non (masse ou pas) ?
Malheureusement je n'est pas de schéma.
Donc je voulais essayer d’alimenter la pompe en direct avec une batterie la question est la suivante sur quel branche dois-je me repiquer ?? car il est deux connections (2 & 3 branches).
Si quelqu'un aurait la solution ou pourrait m'Ă©guiller svp ?
Merci par avance les nxiens !
Membre V.I.P.Exedy.
Voiture: 100 NX 1.6 multi
Messagepar Didier G » Sam 15 Mar 2014 17:19
la trois broche c'est la jauge, la deux broche la pompe, le noir c'est la masse, le rouge le plus, tu peux alimenter sans souvic en direct MAIS ne la fait pas tourner sans essence dans le réservoir.
Messagepar Exedy. » Sam 15 Mar 2014 18:34
Si elle a tourner sans essence ça fait quoi ? :/ ...
Membre V.I.P.Exedy.
Messagepar Didier G » Sam 15 Mar 2014 19:33
c'est l'essence qui refroidi le corps du moteur de la pompe, un peu comme si tu faisait tourner un moteur de bateau sur la terre ferme... 3-4 secondes c'est bon, 10mn c'est une mauvaise idée
