Je refais ma nissan 100 nx, et je me trouve face un léger problème.
Mon essuie glace ne fonctionnant pas, je suis aller chercher un moteur à la casse. Et là c'est pareil
J'entends le relais claquer, et j'ai du 12V qui arrive au moteur. Mais comme je n'ai pas le schéma électrique du véhicule, je ne sais pas si le 12V arrive bien ou il faut !
Là il arrive sur les fils bleus, un qui sur le moteur, un autre qui est sur la partie plate (roue dentée à l'intérieur). J'ai du 12 V sur le fil vert. Ce 12 V est celui du fil bleu qui passe au travers du moteur.
Puis il y a le fil orange, qui est aussi sur la partie plate, qui lui reçoit du 12V par intermittence si on est en mode intermittent, ou rien si l'on est en mode normal.
Alors selon vous, c'est quand même le relais, ou j'ai pas de bol, et ce sont mes deux moteurs qui sont out.
PS: Quelqu'un aurait-il le schéma électrique du véhicule ?
Merci
