PERSO , moi je dirais silent bloc de bar anti roulis .
tiens nous au jus .
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX clok clokModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
36 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: clok clokPERSO , moi je dirais silent bloc de bar anti roulis .
tiens nous au jus . La sportivité commence là où le diesel s'arrête , à 4500trs/min !!!
Re: clok clokben la ca e fait de plus en plus
donc vu que je suis en congé et que j ai pas trop le tempss de m en occupé la nx reste au garage mais dans la semaine je dois l amener a un pote qui a un pont donc je verrais ca et je vous tiendrais au jus
Re: clok clokca y est ca le fait en ligne droite
mon pote est parti en vacance donc du coup samedi dimanche je vais a mon taf pour changer les suspates ainsi que tout ce qui vas pas sachant que j ai deja les cardans de rechanges etc ... au cas ou ! je vous tiens au jus
Re: clok clok
laurent601 avait ou a encore ce genre de clock clock ..... y compris en ligne droite ===> cardans morts ...... ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: clok clokmoi je continue a dire que sa peut etre les silenblocs de bar anti-roulis .
QUI AURAS RAISON ??????????????????????????????????? La sportivité commence là où le diesel s'arrête , à 4500trs/min !!!
Re: clok clokdans tout les cas je commence samedi matin , ce qui me laisse le temps de demonter et d aller acheter si il faut le necessaire
on vas monter les paris ... dommage que ca soit interdit sur un forum
Re: clok clokDis histoire de se rire un peu tu enregistrerais pas le bruit?
Puis on fait un vote sur le forum et on verra un peu ce qu'il se passe apres... Ce serait cool non? La sportivité commence là où le diesel s'arrête, c'est à dire à 4500 trs/min !
Re: clok clokc'est claque tout le temps ou juste de temps en temps en cas de trou ou autre ?
car un cardan qui claque meme en ligne droite sa me parait gros sa serait en tournant d'accord mais la sa fait qu'elle type de bruit ? ta pas une vidéo ?
Re: clok clokbon allé pour shadow je vais enregistrer le bruit
maintenant ca me le fait quand je passe les vitesses chaques jours un nouveau bruit : vive nissan demain matin je me rend a mon atelier ça me permettra d enregister le son et eventuelement de vous le faire parvenir apres avoir trouvé la panne ( ps: si je perds pas ma roue avant droite )
Re: clok clok
prends un bon sac prisunic en plastique doublé pour la mettre dedans au cas ou ...... ..... ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: clok cloket un silent-bloc de support moteur ? possible aussi
de toute facon identifier un bruit sans pouvoir l'écouter c'est la roulette russe moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: clok clok
nouvelle nx 3 roue bon parlon peu mais bien : j ai commencé a changer mes suspates avant mon cardan a du jeu quand je tourne ma roue ( b on ca apparament c est normal car c est infime ) mais par contre il a aussi du jeu quand je le fait naviguer sur la longueur c est a dire de la roue a la boite pas grand chose non plus mais au niveau de ma rotule j entends un clock clo k donc j ai ouvert mon souflet et j y ai ajouté de la graisse ( enfin bourré de graisse ) je ne pense pas que ca change grand chose mais si ca peux retarder l usure le temps que je commande la piece ( rotule ou cardan ) le truc c est que je sais pas trop comment c est foutu sur le cardan passagé coté roue si quelqun a une tof je serais bien plus capable de dire ce qui ne vas pas
Re: clok clokpour voir le jeu d'un cardan tu tiens l'arbre central d'une main avec l'autre tu fais bouger en rotation sois le coté roue sois le coté boite
là il ne dois pas y avoir de jeu ni de point dur le jeu en latéral(dans la longueur du cardan ) est normal et necessaire :quand ta roue s'enfonce ou se léve etant donné que c'est une legere rotation (sur l'axe du triangle ) la longueur du cardan dois pouvoir varier controle bien aussi le jeu aux rotules (inferieure et de direction) c'est tres important pour pas finir en trike !! moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: clok clokil n y a pas de point dur ça c est sur
par contre je pense que ma rotule se porte mal inferieur et direction moipacomprendre
36 messages
Retourner vers Chassis / Tenue de route Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
