tu as ton embrayage de trop niqué mortel
..... changes le kit complet ....
juste un peu d'explications : qd le kit s'use , les ailettes du mécanisme qui font ressort et qui servent à décoller le plateau du disque deviennent parfois moins élastiques donc la butée n'est plus maintenue correctement en place embrayage collé .... d'ou le chling chling qd tu n'appuis pas sur la pédale ..... c'est ta butée qui se balade là dedans ..... qd tu appuis sur ta pédale , l'ensemble est recompressé d'ou la disparition du bruit .....
vaut mieux avoir démonté et remonté çà au moins une fois pour mieux comprendre : c'est mon cas .....
au fait : j'ai peut etre menti encore .....
.... mais c'est involontaire ..... as-tu l'impression que ta pédale est plus dure à enfoncer ?
