boîte
Re: boîte
Messagepar jipeoo » Jeu 9 Sep 2010 17:10
hé après quelques heures de gamberge et ...... bières j'ai réussi a trouver a peu près mais pas tout voir ci dessous
le pignon Ar
et les roulements a changer
et il me reste ca ! n'hésitez pas pour me dire ou elle vont car pour l'instant je sèche
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Re: boîte
Messagepar jipeoo » Dim 19 Sep 2010 16:44
Bon après quelques semaines de recherche j'ai trouvé la boîte qui va remplacer l'ancienne a Pezenas et comme j' étais la bas j'en ai profité pour prendre d'autre pièces comme l'embrayage qui me parait neuf les 2 joint de porte , l'échappement complet en bon état moteur de porte et durites de radiateur et le plus important la boite bien sur
l'embrayage on voit encore les cannelures
ligne complète
et voila j'ai plus qu'a frotter la rouille peindre et hop mieux que sur le plan !
Re: boîte
Messagepar jipeoo » Lun 20 Sep 2010 19:42
et voila la boite toute propre ! et voila je pose demain l'embrayage et hop ca roule
Re: boîte
Messagepar Didier G » Lun 20 Sep 2010 20:57
Oublie pas de graisser l'axe de la butée et l'axe du levier et aussi de mettre des clips si possible neufs, c'est trop C..n de redémonter pour ça dans 2500 km :icon_mrgreen:
Re: boîte
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 20 Sep 2010 21:17
jipeoo a écrit:hé après quelques heures de gamberge et ...... bières j'ai réussi a trouver a peu près mais pas tout voir ci dessous
le pignon Ar
pité ...... grave défoncée la fourchette ...... :icon_eek:
jipeoo a écrit:et il me reste ca ! n'hésitez pas pour me dire ou elle vont car pour l'instant je sèche
moi j'dis : rondelles de calage de roulements ..... :wink:
Re: boîte
Messagepar jipeoo » Mar 21 Sep 2010 18:26
hé voila graissage et mise en place de la butée ! avec les clip's
Re: boîte
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 21 Sep 2010 18:35
:icon_coucou:
ta fourchette est en quel état ? ..... si elle est plutot très usée aux points de contact avec la butée (ou ailleurs) .... autant la changer maintenant ..... :enaccord8:
:enaccord1:
Re: boîte
Messagepar jipeoo » Mer 22 Sep 2010 16:08
ben là c'est une neuve Nico ! ca été la galère de centrer l'embrayage pour le reste pas trop de problèmes la suite bientôt et en photo
Re: boîte
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 22 Sep 2010 17:06
jipeoo a Ă©crit:ben lĂ  c'est une neuve Nico !
:enaccord8:
Re: boîte
Messagepar darkblue » Mer 6 Oct 2010 15:27
Vu que le sujet parle de boite je me permet de posé la question ici,
Je dois impérativement faire une vidange d'huile de boite, mais j'ai un peu de mal a réparé les bouchons de vidange et remplissage sur un tuto de comment changer son embrayage j'ai vue une photo pour le bouchon de vidange donc normalement c'est ok. Mais pour le remplissage il parle de remplir part le le tachymètre : Et alors la je sais pas DUTOUT comment ça ce démonte pour pouvoir y mettre l'huile :s
Merci d'avance pour vos lumière les gars !
Habituédarkblue
Voiture: Nissan 100NX 1.6i 16v de 1995
Re: boîte
Messagepar phil » Mer 6 Oct 2010 16:26
tu as un bouchon vers l'avant à mi hauteur de la boite il se dévisse avec un carré male
la voiture bien à plat tu remplis doucement jusqu'a que ça déborde par ce trou ( avec une grosse seringue ou un entonoir et une petite durite par dessus)
met une bonne huile ( syntése par exemple)
Re: boîte
Messagepar jipeoo » Mer 6 Oct 2010 17:54
le bouchon de vidange se trouve côté conducteur sous le cardan et le bouchon de remplissage comme te la indiquer Phil mais pour le niveau c'est 2 L 9 ou tu enlèves le bouchon de vidange et lorsque un filet coule du bouchon de vidange et non du bouchon de remplissage( sinon tu mets 5 L ) le niveau est correct
pour l'huile j'ai mis de la SAE 80w90 DELPHY phase 5 et voilĂ
Re: boîte
Messagepar phil » Mer 6 Oct 2010 18:24
je te comprends pas jp le bouchon devant sert de remplissage ET de niveau comme sur toutes les boites
celui de vidange est dessous donc si tu l'ouvre tout coule et c'est pas cool !!!
Re: boîte
Messagepar darkblue » Mer 6 Oct 2010 18:31
Si tu peux me faire une photo de ce fameux bouchon que je sois sur de moi quand je m'y attaque ce serais top car a part changer de jantes et avant hier fait ma première vidange je suis novice en meca...
Habituédarkblue
Re: boîte
Messagepar phil » Mer 6 Oct 2010 18:54
c'est le seul qui se dévisse avec un carré male (un peu +gros qu'un cliquet) sur le devant tu peux pas le louper
