NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX goujons de roueModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
26 messages
goujons de rouesalut a tous,
voila j ai des cales pour ma voiture 16 à l avant et 25 à l arriere. juste pour que mes pneus arrivent a fleur des ailes quelle taille de goujons me faut il pour l avant et l arriere ? sachant que la longueur totale d un goujon d origine est de 46,6mm la longueur de pas 26,3mm le goujons c est 12x1.25 , mais la canelure enfin le crantage de combien est il ? ( car les miens sont usés et je n arrive pas a prendre la mesure!) merçi d avance
Re: goujons de roueEnvoie un mp a Denree, il a change les siens y'a pas longtemps.
Re: goujons de rouesi tu ne trouve pas pour 100 nx sur les catalogues prend ceux de subaru il sont identique !
Re: goujons de roue
j ai vu , je compte les prendre au meme endroit , mais seulement y a plusieurs taille de canelures 13 - 14.3 - et ché plu koi et effectivement c est les meme que sub mais ca reste au niveau de cette foutue canelure que c est encore en suspens une autre question ;est ce que les canelures entre les 2L et 1.006L sont identiques ? [my life on ] j avais des goujons ce week end ( longueur 66mm) mais le soucis c est la canelure qui a chiée je les avais montés serrés et une fois que j ai remis l elargisseur avec la jante et que j ai voulu serrer ben ça a tenu jusqua arrivé a moitier serrage a ce moment la , le goujons tournais dans le vide et impossible de desserer bon j ai reussi a tout remettre en ordre ( en 1H ) mais bon sur le coup j ai viré les goujons a la feraille [my life off] (ça serais cool de faire un tuto ou il y aurais d indiqué les goujons qu il faut prendre suivant les cales !!)
Re: goujons de roue
avec plaisir
Re: goujons de roueLa cannelure est de 14.2mm sur les goujons de GTI, je pense que c'est pareil sur 1.6 mais à vérifier.
Voila le lien ou j'ai acheté les miens pour des cales de 20mm, ils font 67mm de long donc environ 20mm de plus que les origines, parfait pour des cales de 20mm
Re: goujons de rouemerci denrée
seul truc c est que mes cales c est du 25 pour l ar est ce que tu crois que mes ecrous iront prendre le goujon? j arrrive pas a trouver plus de 67 pourtant ils font bien des cales de 30
Re: goujons de roueles cales de 30 sont normalement en double boulonnerie ! 20mm grand max avec goujon long !
Re: goujons de roueha! je n ai pas de double boulonerie
allé encore un defi de plus bon pour la d ici que j en trouve .... ça risque de mettre du temps en tout cas merci les gars je vous etre penché sur mon souci
Re: goujons de rouebon j ai trouvé ca pour l instant
mais rien de grandiose http://www.elargisseurdevoie.com/product_info.php?cPath=274_304&products_id=2225049 http://www.adn-tuning.com/Jantes-et-Pneus/accessoires-pour-roues/Goujons/Goujon-Subaru--Nissan-66mm-12x125:23740 http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=1&index_id=&subcategory_id=&products_id=409580 deja avec le dernier je gagne encore 3mm 70mm ca doit etre pas mal !
Re: goujons de rouetu pourrais p't'etre essayer avec des goujons de peche à la ligne ? ...... non .... ? ...... avec des bocaux et pleins d'eau dedans ..... très résistants comme poissons ...... ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: goujons de roue
ben essayes avec des chasse goujons alors ...... çà ira p't'etre mieux ..... et la peche c'est très bon pour devenir plus zen à loisir ..... ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: goujons de roueAvec mes goujon, mes écrous de roues visse au temps de filetage que si il était d'origine avec mes cales de 20mm, si tu fais cela avec tes cales de 25mm, tu aura 5mm de filetage en moins sur ton goujon pour visser. Donc plus de risque que les écrous de déserts tout seul, mais il suffit de vérifier régulièrement.
26 messages
Retourner vers Chassis / Tenue de route Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
