NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Probleme de transmission a l'aide !!!Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs Probleme de transmission a l'aide !!!Salut a tous,
comme je l'ai dis dans ma présentation j'ouvre un sujet suite a un problème de transmission c'est une casse/rupture pars-que j'ai fais le con je l'avoue je copie colle le recit : Et voilà je passe la barre des 100 000km et 50km apres transmission HS je suppose que c'est un cardan mais sans en être sure... ce n'est pas ça les cardans on été vérifié part un vieux de la veille Récit de l'histoire pour que vous compreniez bien : Étape 1 : après avoir fais le con sur un parking dérage et burns pendant quelques minutes 5-6 mais bien intense j'ai un bruit de roulement bien distinc a lavant droit Étape 2 : le lendemain a un feu je redemare fond de première j'enclenche la 2 et la le moteur prend 9000tr voir plus laiguille est aller en buter la voiture elle ne prend pas de vitesse une fois garée avec l'élan j'appel un pote pour voir ce qui ce passe je redemarre la voiture jenclenche la première légère baisse de régime mais la voiture avance pas je passe la second troisième quatrième même topo je tourne a 500tr/min la voiture avance pas recule pas elle ce maintiens a la même place je suis légèrement en monter Après discutions on suppose un carcan mais je n'en suis pas sûre voila ! Complément d'information : aujourd'hui le père d'un pote ancien mécanicien aux mains d'or est venu osculté ma nix info 1 : c'est moi qui est fais de la merde info 2 : les cardans ne sont pas touché info 3 : l'embrayage s'actionne bien les vitesse passe bien info 4 : c'est une rupture/sécurité qui a sauter soit sur l'embrayage soit sur la boite info 5 : il peux aussi s'agir d'un déchirement du disque d'embrayage Si l'un d'entre vous a déjà eu écho de ce genre de problème et pourrais éclairé nos lanterne ce serais le bienvenue didier g si tu passe part la ton aide nous serais très précieuse Je suis entrain de cherché les éclater de boite et d'embrayage si l'un de vous a ça : darkblue@darkblue.fr je les hébergerais sur mon serveur et les posterais ici Merci a tous !!!
Re: Probleme de transmission a l'aide !!!Comme ça je dirais l'embrayage qui a pas aimé....t'es bon pour un kit embrayage complet.....
Au fait ca sert à quoi les burns ???? Si ce n'est voir partir son pognon (essence, pneu, embrayage....)en fumée (au propre comme au figuré) Pour info sur mon ancienne NX à 200.000km (en conduite normal) l'embrayage était encore d'origine plus de NX......mais toujours en Japs !
Re: Probleme de transmission a l'aide !!!ça sert a etre vraiment tres tres con ?
Re: Probleme de transmission a l'aide !!!je viens de changer un embrayage et une boite ce week end... disque fendu au centre, et je plussoie pour un disque d'embrayage HS pour toi aussi.
Tu peux y jeter un oeil en sortant le démarreur, si tu trouves des morceaux tu sais que c'est ça, sinon, arbre de boite (si tu as besoin d'un embrayge=>MP j'en ai encore 2-3 d'avance
Re: Probleme de transmission a l'aide !!!bah chacun son truc , et pis on a tous fais ça au moins une fois !
je vais voir pour la doc
Re: Probleme de transmission a l'aide !!!à mon avis ......... d'amateur ......... .......... embrayage hs ......... Bon Courage ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Probleme de transmission a l'aide !!!Merci a vous deux
didier mp pour avoir ton numéro je sent que je vais avoir besoin de toi ! sango j'attends avec impatience les pdf merci d'avance En parlant du démarreur il m'en faut le mien fait un bruit horrible juste après avoir lancer le moteur je pense pas qu'il face long feu je regarde ça toute a l'heure dès que j'ai 5min
Re: Probleme de transmission a l'aide !!!T'inquietes : c'est l'embrayage, c'est quasi obligé....c'est assez costaud une boite de NX
C'est pas en trois misérables runs que tu l'a flingué. Je te chambre un peu c'est tout, histoire que la prochaine fois tu respectes un peu la mécanique et tu verras, elle te le rendras bien. Pour en revenir à ton cas je crois bien qu'il y a un tuto de changement d'embrayage sur le site, regarde dans les tutos. Et pour le démarreur ton bruit ça doit être le nez qui a du mal a revenir en place apres avoir lancer le moteur, comme tu passes à coté pour l'embrayage, tu le demontes (2 vis) un coup de graisse et il est reparti Allez courage c'est pas grave ton truc plus de NX......mais toujours en Japs !
Re: Probleme de transmission a l'aide !!!essaie aussi de le détendre on sais jamais ça iras pas bien loin mais tu pouras essayer de rouler pour voir si le reste se porte bien
Re: Probleme de transmission a l'aide !!!Essayer de détendre quoi j'ai pas bien saisi
Re: Probleme de transmission a l'aide !!!ton embrayage
ton cable arrive sur une grosse pate (qui arrive sur ta boite) et a la liaison y a un tendeur que tu peux desserer ce qui donne plus de mou a ton cable et qui detent ton embrayage donc qui dois lui donner plus de contact mais moins de mouvement
Re: Probleme de transmission a l'aide !!!oui excuse j'ai pas été precis
au bout du cable d'embrayage ( sur le dessus de la boite) il y a un écrou de 10 à la clef et une molette essaie de desserrer le tout d'un cm tu verras bien si ça vas mieux ça empécheras pas de changer l'embrayage mais si ça marche un peu tu pouras essayer ta voiture et voir si il n'y a rien d'autre de cassé moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: Probleme de transmission a l'aide !!!Je regarde ça demain je comptais la remorquer jusqu'a chez moi mais avec cette solution ce serais parfait :)
a mon avis c'est pas forcément une super idée, j'imagine l'état du disque...voir du mécanisme.... trouve toi un pote, une caisse costaud avec un bon gros diesel dedans une barre de remorquage et zou.... T'as le moteur qui tourne donc t'as des freins, tu rentres pépéres à 50km/h Une fois chez toi t'attaques le démontage en attendant ton kit d'embrayage plus de NX......mais toujours en Japs !
+10 japa ! pour mon embrayage HS et pour le bruit de roulement butée d'embrayage voir tous le mecanisme!!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
