goujons de roue
Re: goujons de roue
Messagepar raph » Sam 9 Oct 2010 18:48
c est ce qui me fait un peu peur
si je prends les 70n ca me fera 3mm de plus
donc j en perd 2 c est deja moins risqué ! non ?
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Re: goujons de roue
Messagepar darkblue » Dim 10 Oct 2010 13:36
prend des plus long qu'il ne faut tu ne risquera rien dans ce sens :)
Habituédarkblue
Voiture: Nissan 100NX 1.6i 16v de 1995
Re: goujons de roue
Messagepar raph » Dim 10 Oct 2010 15:18
ouai mais c est des 72 qu il me faudrais :icon_confused:
alors 70 est ce que ça prend sur assez long de pas de vis .....suspence :lol:
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Re: goujons de roue
Messagepar toto491 » Dim 10 Oct 2010 17:40
Avec des 70 c'est bon je pense !
Re: goujons de roue
Messagepar raph » Dim 10 Oct 2010 17:43
bon je vais en commander et pis si ça vas pas je les renverrais :wink:
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Re: goujons de roue
Messagepar darkblue » Lun 11 Oct 2010 00:57
Oui ce sera bon sans aucun souci !
Habituédarkblue
Re: goujons de roue
Messagepar BRETT » Jeu 14 Oct 2010 09:27
Un petit bémol,les écrous de roue d'origine de 1600 sont moins costaud que ceux inox de la 2l du moins pour la 1600 carbu qu j'avais...
Résultat en gardant les écrous de la 1600 avec des voies plus 30mm de chaque coté ,le filetage des boulons à l'arrière a commencé à valser...
Bon pas tout de suite mais gaffe ,à vérifier régulièrement au moins à chaque vidange car le truc ne previent pas!
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Re: goujons de roue
Messagepar raph » Jeu 14 Oct 2010 11:48
ouep c est clur
y a pas de filetage sur les goujons 1.06L a l arr
c est des goujons Ă  tete plate et Ă  canelure
et heureusement mes cales ne sont que de 25
cela dit je vais quand meme surveiller ça assez souvant :wink: ça m evitera de faire un joli drift dans le fossé
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Re: goujons de roue
Messagepar darkblue » Jeu 14 Oct 2010 17:01
C'est pas la faiblesse du boulon ou l'elargisseur qui ta cosé ce souci mais le fait qu'il ce soit legerement déssérré sans que tu t'en apercoive ça met arrivé avec ma C2 et ces cale de 36mm a l'arriere...
Habituédarkblue
Re: goujons de roue
Messagepar raph » Jeu 14 Oct 2010 19:08
je compte coller mes goujons coté canelure
sinon un poil de frein filet , avec l action mecanique ca lache mais pas avec le jeu ou la vibration , ça bougera pas :wink:
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Re: goujons de roue
Messagepar darkblue » Ven 15 Oct 2010 06:05
perso je préconise plus une vérification du serrage régulière plutôt que du frein filet...
Habituédarkblue
