Ralenti qui chutte au freinage...
Messagepar PORKEPIC » Mar 26 Oct 2010 00:05
Hello Ă  tous,
Et oui vous avez bien lu. A peine 2 mois et déja des soucis avec le 2L. J'ai trouvé pas mal de tutos sur ce problème mais touchant très peu ma bille en mécanique, et ne trouvant pas les solutions explicites, j'ai décidé (avec l'aides de vous forumers j'espere) de faire un tuto simple et explicite avec un résultat clair pour ceux qui ont ou auront le même soucis...
Voila, depuis ce plein actuel au SP95 E10( obligé pénurie), (avant au 98), et l'arrivée du froid au même moment, la voiture cale à la décélération : ralenti quand on repasse au point mort qui chute très violemment genre 300t/min et cale 1fois/2. Elle ne le fait qu'à moteur chaud.Cela s'avère dangereux dans certaines situations car plus de direction, de freinage ect. A chaud le ralenti se situe vers 900t/min et relativement stable, et au démarage il débute vers 1600t/min.
Pour ceux que ça intérresse, je vais mettre du nettoyant injecteur genre injection5, remettre du 98 si j'en trouve lol, puis tourner légèrement la tête d'allumage si rien n'avance. Je vais essayer de me pencher vers cette histoire de nettoyage de AAC.
A noté que le moteur est doté d'une admi directe APEXI (je vends ou echange contre boite à air d'origine), de 3 fils de bougie haute qualité sillicone et d'un fil d'origine. Je vais également remettre ce cable sillicone après réparation au CAF (celui ci avait des entailles quand je l'ai eu avec la caisse).
Voila je fais donc appel à tous vos conseils (précieux) et sinon ba bonne lecture! :lol:
Nouveau membre
Nouveau membrePORKEPIC
Voiture: 100NX GTI
Re: Ralenti qui chutte au freinage...
Messagepar shadow62 » Mar 26 Oct 2010 05:52
dans un premier temps change ton essence et tu veras si le probleme persiste ou pas
sa peut très bien etre aussi une sonde qui déconne
[Suprem NX-POWER]shadow62
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Messagepar matmax » Mar 26 Oct 2010 07:31
pour l'E10 , je sais plus mais normalement pas besoin de toucher a l'allumage ! c'est pas du bioethanol !!
a mon avis reessaye le SP95 et si tu as un KAD , netoie ton debimetre !
tu trouveras des tuto !
mais sinon aprés pour le ralentie qui chute en generale, c'est le TPS(throtle position sensor) capteur de papillon qui deconne !
j'ai le soucis depuis le debut de l'hiver !
Messagepar PORKEPIC » Mar 26 Oct 2010 18:12
Merci vraiment pour ces conseils que je trouve très sensés. Effectivement, la couleur du KAD laisse un peu à désirer donc néttoyage prévu et le débimètre encrassé expliquerait pas mal de choses.
Je vais regarder tout ça ce week end si je peux et je vous tiens au jus. Au fait, un TPS ça peut se nettoyer ou bouger ou faut le remplacer? c'est cher?
Sinon mister Shadow, je crois que c'est toi que j'ai eu au tel ya 2 semaines quand je cherchais (encore d'ailleurs) une aile avant droite, tu m'a conseillé de m'inscrire sur le fofo!
Merci encore :enaccord9:
Nouveau membre
Voiture: 100NX GTI
Messagepar matmax » Mar 26 Oct 2010 18:17
pour le TPS , j'ai pas encore trop vu pour le tester deja !
mais c'est un capteur donc ca marche ou ca marche pas !
la pieces est assez difficile a trouver quand meme !
des fois en US ou UK
Messagepar toto491 » Mar 26 Oct 2010 20:09
Faux mat le TPS est un potar et fait varier la tension de sortie en fonction de la position du papillon , le problème du TPS est qu'il "crachote " c'est a dire qu'il y a comme des interférences a la sortie .
Perso je l'ai changer , et ca ma rien donné de mieux :coupdeboule:
Messagepar shadow62 » Mer 27 Oct 2010 06:54
PORKEPIC a écrit:Merci vraiment pour ces conseils que je trouve très sensés. Effectivement, la couleur du KAD laisse un peu à désirer donc néttoyage prévu et le débimètre encrassé expliquerait pas mal de choses.
ba de rien Ă©coute :icon_biggrin:
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Messagepar matmax » Mer 27 Oct 2010 11:33
toto491 a écrit:Faux mat le TPS est un potar et fait varier la tension de sortie en fonction de la position du papillon , le problème du TPS est qu'il "crachote " c'est a dire qu'il y a comme des interférences a la sortie .
oui c'est ce que je voulais dire !!
d'aileurs faut que je teste le mien !!
Messagepar antoinezgz » Mer 27 Oct 2010 15:00
Moi j'ai changé le mien et j'ai eu une grande amelioration.
Apres faudrait voir aussi ta vanne de ralenti AAC.
