sonde IAT
sonde IAT
Messagepar jipeoo » Sam 30 Oct 2010 07:22
juste une petite question qui connait les valeurs hautes et basses de la sonde IAT car la mienne par ce temps là elle déconne et j'avais dans l'idée de la tromper en mettant une résistance mais il faut une valeur en K ohms moi j'aurai dit 3.3 k
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Re: sonde IAT
Messagepar jipeoo » Sam 30 Oct 2010 08:39
bon alors comme tout le monde dormait ce matin je pense avoir trouver r1 90° 0.25 r2 110° 0.15
soit la formule suivante
(r1*r2)/(r1+r2)=r soit autour de 10000 ohms soit 1 k ohms environs cela doit normalement leurrer l' IAT à confirmer bien sûr :icon_idea:
Re: sonde IAT
Messagepar jipeoo » Dim 31 Oct 2010 08:40
j ai donc essayé de leurrer l'IAT en débranchant la sonde côté injection puis dans les 2 trou de la sonde partie femelle j'ai inséré la résistance couleur (marron,noir,orange,or) j'ai aussi déplacé la sonde vers un endroit plus frais
résultat pas vu de réelle différence : soit pas la bonne résistance , soit pas assez chaud pour voir la différence ,soit cela marche pas tout simplement j'ai aussi un peu regardé sur la toile bon comme d'hab tout et son contraire
bon j'ai quant même trouver le problème la connexion de la sonde était un peu humide ,un coup de soufflette et hop
donc a suivre j'essaierais cet été et je vais approfondir la recherche
Re: sonde IAT
Messagepar matmax » Dim 31 Oct 2010 17:40
c'est koi la sonde IAT !!
Re: sonde IAT
Messagepar jipeoo » Dim 31 Oct 2010 19:49
c'est la fiche qui donne l'info de température pour le mélange air essence pour les 102 cv elle se trouve sous la boîte à air
