Probleme àƒÂ©clairage tableau de bord
Probleme ?clairage tableau de bord
Messagepar LUCKY » Sam 29 Mai 2004 14:44
Salut a tous,je viens d'aqu?rir une
superbe 100nx 1.6 de 95 avec 65000km r?el. Juste un petit soucis la nuit le tableau de bord est completement noir sauf la
montre .J'ai v?rifi? les fusibles tout est bon.
Avez vous une id?e ? :icon_eek:
[Suprem NX-POWER]LUCKY
Messagepar warrior » Sam 29 Mai 2004 15:02
ta regarder la molette de reglage d'intensit? du tableau de bord?
ds ce cas bouge la vers la
droite ou la gauche ?a finira par s'intensifier
elle est situ? a cot? du bouton de a-brouillard avant a gauche du
volant
Messagepar LUCKY » Sam 29 Mai 2004 15:44
Je n'ai pas de molette de r?glage
d'intensit?,j'ai le voyant de l'alarme a cot? de la commande d'antibrouillard.
Messagepar warrior » Sam 29 Mai 2004 16:13
bizard pourtant je croit que tt les model l'ont ta rien d'autre a cot? du bouton d'anti
brouillard?
Messagepar LUCKY » Sam 29 Mai 2004 17:40
Rien a part le voyant d'alarme,j'ai
regarder partout il n'y a pas de potensiometre pour l'?clairage, peut etre a t'il ?tait supprim? pour int?grer le voyant
d'alarme?
De toute fa?on je pense que meme r?gl? au mini le tableau de bord devrait etre legerement ?clair?,tandis que la
rien,meme pas les commandes de chauffage.
]Image
Messagepar Japamobile » Sam 29 Mai 2004 18:21
non le r?glage de l'intensit? lumineuse est une option
2 solutions :
1. Tu as les 2 ampoules derriere les tableau
de bord qui ont claqu? (possible) ou le fusible
2. N'aurais tu pas chang? d'auto-radio recement ??? car si tu n'as pas
de prise ISO d'origine tu as pu (comme tout le monde) confondre un fil noir (qui n'est pas la masse) qui a tendance a faire
claquer des trucs : genre l'?clairage tableau de bord, fusible phares etc...Avec l'auto-radio qui marche quand meme
:icon_eek:
Messagepar LUCKY » Sam 29 Mai 2004 19:32
Exact j'ai branch? un autoradio sans les connecteurs d'origine et il fonctionne,mais je ne vois pas ce
qui aurait claqu?,les fusibles sont bons a moins qu'il y en est un de cach? quelque part dans la voiture . J'ai oubli? de
signaler que l'avertiseur d'oubli d'extinction des phares ne fonctionne pas non plus, est il possible que ce soit command?
par un relais?
]Image
Messagepar warrior » Sam 29 Mai 2004 20:15
tien moi aussi c pas qu'il fonctionne pas mais il a du mal le buzzer il fait limite un bruit de buzzer
qu'on etoufe ac un oreiller :lol:
Messagepar LUCKY » Sam 29 Mai 2004 20:26
Comment peut tu savoir
le bruit que fait un buzzer q'on ?touffe avec un oreiller?(le pauvre,pas l'oreiller le buzzer!) Au fait Warrior ta nx est
superbe, sobre et classe,bravo. :lol:
]Image
Messagepar warrior » Sam 29 Mai 2004 20:31
merci lucky
:icon_redface:
c'est ce que je recherchais,sobre ac des chevaux
Messagepar LUCKY » Sam 29 Mai 2004 20:34
Encore bravo tu as mis dans le mille. :wink:
]Image
Messagepar LUCKY » Sam 29 Mai 2004 20:46
Alors Japamobile, tu n'as pas une autre id?e d'ou viennes mes probl?mes, un relais,un fusible
cach?? merci d'avance. :icon_question:
]Image
Messagepar Japamobile » Sam 29 Mai 2004 20:47
Ben moi j'ai pas
eu le probleme j'ai un cable ISO d'origine
voila le post concern?
http://jp100nx.planet-work.com/phpBB2/v ... c.php?t=77
Messagepar ninix » Dim 30 Mai 2004 19:52
J'ai demonter une partie du
tableau de bord de la mienne et je crois bien avoir remarqu? que si les boutons du tableau de bord (chauffage - lunettes
ar...) ne sont pas bien brancher, leur eclairage ainsi que celui du compteur ne fonctionnait pas. (verif aussi du fusible
phares GAUCHE).
Ancien Nixien, Toujours fan.....
Habituéninix
Messagepar ninix » Dim 30 Mai 2004 19:55
je vois que certains on un probleme avec
le buzzer... il est situer au dos du compteur (carr? et noir) et est fix? av? une vis crusi forme. , facilement remplacable
par un de nissan des memes ann?es, genre Primera, sunny, etc......
Habituéninix
