par Julien » Mer 10 Nov 2010 09:38
Didier G a écrit:Petit oubli : tu dis que ta roue dépasse de ton fonds de coffre, tu as bien les triangle en mousse verte de chaque côté de la roue ?
Non rien du tout. Voilà ce que j'ai dans mon coffre:   Et rien d'autre... Quand la roue est posée, j'ai au dessus la planche de bois qu'on appercoit, et le tapis du coffre. Aucun autre accessoire: pas de sangle (alors qu'il y a visiblement des point de fixation), pas de mousse verte, rien pour fixer la roue de secours à la voiture (alors que visiblement le "bidule" qui depasse dans le fond est percé pour accueillir un systeme de fixation).
Moyenne de la conso de ma 1.6i depuis juillet 2010:
Julien
- Voiture: 100NX 1.6i 102ch 07/1996
par Badnismo » Jeu 11 Nov 2010 01:21
Moi j'ai exactement la meme que Julien! En fait j'ai su par hasard en croisant un NXiens sur un parking qu'il y avait de la mousse ... je trouve que du coup le coffre est assez bruyant .. en plus ma roue aussi depasse et du coup je n'ai pa un plancher plat a cause de la roue qui depasse un peu et "gondole" la plaque de bois...par contre moi j'ia la fixation de roue mais c'est pas genial car ca couinne ... Je pensai que c'etait parce qu'il fallai une gallette et non une roue de secours.. en faite il me manque ces mousses... car j'ai aussi les sangle quand meme...
Badnismo
- Voiture: Nissan 100 NX Injection Multipoint 102ch Din
par NICOdeFRANCE » Jeu 11 Nov 2010 09:04
Badnismo a Ă©crit:Moi j'ai exactement la meme que Julien! En fait j'ai su par hasard en croisant un NXiens sur un parking qu'il y avait de la mousse ... je trouve que du coup le coffre est assez bruyant .. en plus ma roue aussi depasse et du coup je n'ai pa un plancher plat a cause de la roue qui depasse un peu et "gondole" la plaque de bois...par contre moi j'ia la fixation de roue mais c'est pas genial car ca couinne ...
en fait ...... : ...... meme avec toutes les mousses ...... le fond de coffre n'est pas très solide ..... il vaut mieux finir par en faire un en bois ...... plus solide que le bidule cheap d'origine ..... ah ..... ces fameuses économies ...... faudrait pas trop rogner sur la qualité qd meme ......  ps: peut etre qu'à force de vouloir faire moins cher ..... on aura droit à une bouée Mickey Mouse pour faire office de roue de secours .......
NICOdeFRANCE
- Voiture: ma Nissan 100 Nx 1.6 Carbu Rouge de 92
par Didier G » Jeu 11 Nov 2010 10:34
J'ai un jeu de mousse et une palque de fonds, ainsi que des sangles, housses de t top, cahce soleil de t top, etc, pour ceux qui veulent une NX complète. Pour l'insonorisation, je mets une seconde moquette, ça aide un peu, on peut aussi blacksonner, il y a aussi les ailes qu'on peut remplir de mousse d'insonorisation ca date un peu 5 ans déjà : viewtopic.php?f=40&t=3901&p=68947
Didier G
par Didier G » Jeu 11 Nov 2010 11:58
Je ferai des tof ce soir, je dois ranger mon garage, la voiture rentre plus dedans Les ciels de toit existent en gris clair ou gris foncé, les mousses seulement en vert, c'est superdense, presque comme du bois, car fait à base de tissu recyclé, j'en garde quelques une que je mets entre le cric roulant et le bas de caisse, ça évite de rayer la peinture PS : tu as regardé si tu as bien le cric et la sacoche d'outil dans le rangement dans le feu arrière droit ?
Didier G
par Badnismo » Jeu 11 Nov 2010 14:21
Didier G a écrit:Je ferai des tof ce soir, je dois ranger mon garage, la voiture rentre plus dedans Les ciels de toit existent en gris clair ou gris foncé, les mousses seulement en vert, c'est superdense, presque comme du bois, car fait à base de tissu recyclé, j'en garde quelques une que je mets entre le cric roulant et le bas de caisse, ça évite de rayer la peinture PS : tu as regardé si tu as bien le cric et la sacoche d'outil dans le rangement dans le feu arrière droit ?
J'ai bien le cric avec la manivelle qui se balade dans le coffre mais pas de sacoche a outil Je ne savais meme pas qu'il y en avait une ..
Badnismo
par NICOdeFRANCE » Jeu 11 Nov 2010 16:25
Badnismo a Ă©crit:J'ai bien le cric avec la manivelle qui se balade dans le coffre mais pas de sacoche a outil Je ne savais meme pas qu'il y en avait une ..
qd tu as auras complété ta sacoche ..... juste un conseil comme çà ...... que t'es pas de mauvaise surprise ...... j'ai remarqué que la sacoche n'est pas forcément bien calée dans le logement ...... j'ai rembourré tout çà de chiffon pour que çà tienne mieux ...... super ..... mais alors ...... faut pas oublier de vérifier que çà reste bien sec parce que si non ........  ...... je n'ai pas vérifié pendant longtemps ...... j'ai retrouvé çà plein de flotte et de rouille ..... c'est dingue ce que çà prends comme humidité si on ne fais pas attention .....  ps: faudrait bien qu'on arretes le hs là aussi .......
NICOdeFRANCE
par Julien » Jeu 11 Nov 2010 17:04
Badnimso: Les "pare soleil" amovible du TTop existent aussi en noir, j'en ai recuperé 2 et ils trainent dans mon garage, si jamais ca t'interesse. Didier, la "mousse" c'est ce materiau là ? (le truc "jaune caca d'oie" sous les câbles, sorte d'agglomérat de tissus recyclé)  Si c'est le cas, on doit pouvoir en recuperer en casse sur d'utres voitures et se bricoler une nouvelle mousse pour NX.
Julien
par Julien » Lun 15 Nov 2010 14:21
En cherchant, j'ai trouvé cet isolant (infrasound) chez le comptoir du cabriolet. 12.95€ le mètre (sur 1m de large) en 20mm d'épaisseur (et 8€ le mètre en 7mm d'épaisseur) http://www.comptoirducabriolet.eu/bouti ... cts_id=133
Julien
