NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX broutes en roulants helpModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
16 messages
broutes en roulants helpbonjour a tous j ai un probleme sur ma ninix 1.6l carbu la voiture broute quand je roule
Re: broutes en roulants help
vérifies toutes tes durites d'air ........ en particulier celles du boitier de filtre ........... elles sont en dessous .......... ![]() tu as peut etre aussi un souci de starter auto et de richesse ........... faudra peut etre voir de ce coté là aussi .......... ![]() mais commences par vérifier tes durites ........... et assures toi aussi que ta mécanique de carbu soit bien mobile ......... ![]() jérémie du Forum en avait de bloquée et son moteur déconnait à mort ............ ![]() regardes là ......... viewtopic.php?f=4&t=9400 ........ ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: broutes en roulants helpoui sa peu venir des durite craquelé , du starter qui bloque, du carbu encrassé, ou encore d'une prise d'air .
moi jais eu toute ses pannes les une derrière les autre ![]() ![]() la il me reste encore à changer le joint d'admission entre la pipe d'admission et la culasse , jais une prise d'air à cet endroit et ma nx broute au démarrage en 1 et au changement de rapport pour la 2 et la 3eme vitesses , c'est chient mais comme je n'est plus de clé dyna je suis obliger de rouler comme sa ![]() ![]() le bon coté de ses différente panne que j'ai eu, c'est que j'ai pu me rende conte des diffèrent symptôme pas rapport a divers panne , et vu ta description, je pencherai plutôt pour une prise d'air mais si tu pouvez nous en dire plus se serai encore mieux ![]()
Re: broutes en roulants helpa voir aussi coté allumage ...
Re: broutes en roulants help+1 toto
vérifie les bougie , les câbles , le delco , et l'allumage voir s'il est bien caler . procède par élimination et tu finira par trouver la pannes ![]()
Re: broutes en roulants helptout d abord merci pour vos reponses et je viens de verifie les bougies elle sont noires donc je pense a l allumage quand penses vous.
j'en penses qu'elles sont noires à cause d'un souci de richesse ........... ![]() mais plus précisement ....... noires sèches style calamine ? ............ vérifies tout ce qu'on t' a expliqué au dessus ............ çà peut perturber le ratio air-essence normal ........... ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: broutes en roulants helples bougies sont noir seche et j ai verifie la richesse ses bon (1tour 1 quart)
dans la doc officielle j'ai lu 2 tours ......... j'ai transmis l'info à un gars de mon Forum ....... yureï ....... il l'a fait ....... super résultat ....... le moteur a refonctionné super et plus de souci de surconso .......... je l'ai fait sur la mienne aussi ....... nettement moins de conso et un moteur qui monte plus haut et progressivement dans les tours ......... ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: broutes en roulants helpok je vais essaye
Re: broutes en roulants helpc est pas la richesse donc je vais regarder le calage de la l allumage
ok ..... donnes des nouvelles qd tu en auras ............ ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: broutes en roulants helptoute façon si les bougie sont noir c'est que tu as surement un mauvais mélange air/essence peu être ton filtre à air .
+1 noir -> trop d essence et/ou pas assez d air edit : tu veux pas nous faire une belle photo d une de tes bougies car elles peuvent en dire long ![]()
16 messages
