Torpille : Une Ninix Normande.
Re: Torpille : Une Ninix Normande.
Messagepar toto491 » Ven 7 Jan 2011 19:12
c’est normal sur la nx :wink:
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 7 Jan 2011 20:03
Torpille a écrit:Dans l'immédiat, ce qui me gêne le plus, c'est de savoir si une jauge à essence fonctionnant 24/24 contact éteint peux vider ma batterie?
arretes de flipper Torpille : ma jauge reste aussi en place depuis que j'ai ma nx et ma batterie va très bien ............ :enaccord8:
je crois meme me souvenir que c'est idem pour ma Sierra et ma Sporting ................ :wink:
et puis si elle se vide , ce que je ne crois pas , tu t'en rendras compte .......... :icon_mdr:
:enaccord1:
Messagepar Torpille » Ven 7 Jan 2011 20:14
Bon ça me rassure, j'aurai pourtant parié qu'avant elle se mettait à zéro.
Bon je prends donc pour résolution 2011 de moins flipper pour ma NX :icon_biggrin:
Membre V.I.P.Torpille
Voiture: Nissan 100 Nx 1.6l Carbu/1992
Nissan 100 Nx 2litres gti/1992
Suzuki Ignis 1.3 vvti/2003
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 7 Jan 2011 20:28
Torpille a écrit:Bon ça me rassure, j'aurai pourtant parié qu'avant elle se mettait à zéro.
il me semble que çà fonctionne comme çà pour des véhicules plus récents ............ :wink: ........ et beaucoup plus cher à l'entretien ........ :icon_mdr:
Torpille a écrit:Bon je prends donc pour résolution 2011 de moins flipper pour ma NX :icon_biggrin:
.................................................................... :enaccord8: ....................................................................
Messagepar phil » Ven 7 Jan 2011 22:46
si il n'y a que la jauge qui continue à "fonctionner" contact coupé
c'est pas qu'elle reste alimentée c'est simplement qu'elle coince
donc t'inquiéte pas la batterie se videras pas
Messagepar Torpille » Dim 13 Jan 2013 17:16
Bon depuis le temps, un peu de news de ma Ninix Normande ^^
Depuis que je l'ai j'ai déjà fait quelques réparation style changement câble compteur, siège conducteur et entretien courant.
Deux déménagements plus tard j'ai enfin un garage à peu prêt correct pour ranger mes outils et bricoler, c'est donc naturellement que je remets un peu le nez dans la ninix, j'ai donc fait récement les plaquettes avant,
la vidange, et refait mon intérieur (volant/levier vitesse).
Pour l’extérieur, j'ai monté ce matin le pot Remus acheté il y a peu et remonté par le transPouteur (que je reremerci au passage^^).
J'en ai profité aussi ce matin pour (enfin) changer les moteurs de lève glace.
Voici donc quelques photo de mes aménagements :
Le pot :
Pas de galère pour démonter l'ancien et remonter celui-ci fait spécialement pour les 1600, niveau sonorité j'adore, reste encore à faire un essais sur route.
L’intérieur :
La sono, un autoradio noname a écran tactile qui sort, installé depuis 1 ou 2 ans et qui me va tip top...
Un tit volant sport (2ieme depuis l'achat de la ninix)
Le pommeau levier de vitesse, son soufflet et un petit cerclage chromé :
J'avais déjà monté en gros le pommeau et le soufflet, et récemment j'ai installé le cerclage chromé que j'avais trouvé, pour info c'est l'adaptation d'un modèle prévu pour peugeot 306, acheté en solde il y a environ 1 an, ça semblait correspondre niveau dimension, je me suis dit il n'y aura qu'à adapter ^^.
En conclusion :
Il me reste encore du boulot, je prévois encore de changer les câbles allumage et bougie pour des plus performants, voir pour monter un KAD ou une admission dynamique.
Niveau look extérieur, pour le moment je ne prévois rien de trop élaboré, j'aimerais juste par la suite trouver des anti brouillard blanc, répétiteur blanc ou fumé et pourquoi pas des cligno avant blanc (pas trop fan de la méthode plexy).
Pour l’intérieur j'aimerai juste monter 2 petits néons bleu (que j'ai déjà) au niveau des pieds sous le tableau de bord et un petit fond de compteur plasma.
Il me reste aussi à mettre des photos de mes jantes que j'ai changé il y a environ 2 ans, en 15 pouces, mais là elles sont crades et j'attends le changement de ma lunette arriere pour pouvoir faire un lavage complet de mon carrosse.
Messagepar Marie80 » Dim 13 Jan 2013 17:41
Ben ça avance bien ton affaire :icon_biggrin: (sitôt livré, sitôt monté :wink: )
Ambassadrice
AmbassadriceMarie80
1996 Nissan 100NX 1.6L 95cv
Messagepar Torpille » Dim 13 Jan 2013 18:05
Marie80 a écrit:Ben ça avance bien ton affaire :icon_biggrin: (sitôt livré, sitôt monté :wink: )
Oué j'avais hate ^^
Si je n'avais pas bossé hier, il aurait été monté hier voir même vendredi en rentrant de Neufchatel si il ne faisait pas nuit si tôt ^^
Au passage je rajoute une photo de mes jantes que je viens de trouver (en faisant post sue le mode utilitaire ^^)
Messagepar Torpille » Mer 23 Jan 2013 11:20
Lunette arrière changé, que du bonheur de récupérer une voiture entière, promis je ferai très attention ^^
Et une autre bonne nouvelle, depuis quelques temps mon essuie glace arrière (que je n'avais pas eu le temps de regarder) refonctionne, ça devait être le relais qui été grippé (c'est la saison en plus ^^).
Messagepar V8 » Jeu 31 Jan 2013 08:10
NICOdeFRANCE a Ă©crit::wink:
qd je lis çà ....... je comprends à cause de quoi j'ai tendance à un peu trop serrer mes écrous de roues ...... :icon_mrgreen:
:enaccord1:
Attention de ne pas trop serrer non plus....10 kgs pour une jante alu, 13 pour une jante tĂ´le. :wink:
Le fait d trop serrer entraine une déformation de la jante avec le temps (plus courant sur jante alu) et "soude" la jante au moyeu par effet de convection/pression...Du coup quand tu crèves an bord de route, ben t'es ba**é car tu peut plus décoller la jante sauf su tu te trimballes avec une masse de kgs dans le coffiot :icon_mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
