hello
bon ce week end pas eu trop de temps pour se mettre sur la tuture, le ct est passé sans contrvisite, les amortos arr et un roulement av sont à changer et un leger grippage sur les etriers av et ar coté chauffeur
changement des bougies pour voir si mon problème de ralenti venait pas de lĂ
les anciennes
http://sd-2.archive-host.com/membres/im ... ougies.JPGsur la première on voit qu'elle est un peu attaquée par la rouille, pourtant le puit de bougie n'est pas humide, est ce la un lavage au carcher? une bougie grippée non changée par l'ex proprio qui est venue avec moi (moteur chaud)? mystère on verra les nouvelles
la couleur des têtes sont pas trop dégueulasse, leger rouge brique pale, mélange un chouilla trop riche (mais vu mon problème de ralenti)
http://sd-2.archive-host.com/membres/im ... _tetes.JPGremplacées par celles ci
http://sd-2.archive-host.com/membres/im ... ougies.JPGpas de problème particulier, leger mieux pour le démarrage (un simple coup de clé pour démarrer le matin) et dans la nervosité il me semble
Nouvelles jantes installées
les anciennes en 215/40/16
http://sd-2.archive-host.com/membres/im ... 76/NX6.jpgles nouvelles en 185/60/14
http://sd-2.archive-host.com/membres/im ... 090105.JPG--->
http://sd-2.archive-host.com/membres/im ... 090106.JPGun style racing 80's/90's, des angles qui vont bien, bref pour moi qui collent mieux avec les lignes et le style de la mèmère
montées sur des hankook à l'arr et des good years a l'av
demain montage du pot et commande du roulement av
